Rainford TV7294 11AK19PRO 110° - размер увеличен и подушка
braycara
12/01/2005 17:34
Телевизор пришел с дефектом срабатывания защиты. После осмотра, нашел непропай кондера С630. Пропаял. Все равно срабатывает, заменил С630, запустился но с большим размером и подушкой, дроссель L602 закипал, перемотал. Греться перестал, но дефект тот-же, размер увеличен, и подушка. Нашел обрыв сопротивления R629, после замены дефект тот-же. Подскажите пожалуйста в чем причина. Уже крышу рвет, никак не врублюсь в чем дело. С ув. Игорь.
lega1
12/01/2005 17:47
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=6116&highlight=%E3%E5%EE%EC%E5%F2%F0%E8%FF
braycara
12/01/2005 17:55
Да.Но в этой ссылке указано,что при отключении R 629 (2R7),экран должен сжаться,а у меня этого не происходит.Где может быть утечка.На вход полевика подаю через кондер 10 мкф кадровые имп.,экран немного реагирует,сжимается.
lega1
12/01/2005 18:05
причина я думаю в неточности индустивности L602 надо 1mH почитай здесь они то-же с этой катушкой мучались. в их шаси она L603
http://www.monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=41334
vinmaster
12/01/2005 18:16
Попробуй поменять (не мерять -бесполезно) нижний диод модулятора D611 (BY299) и (или) C613
braycara
12/01/2005 18:41
У меня нет,чем проверить индуктивность.Как уточнить.С613 менял,диод D611 нет.
braycara
12/01/2005 19:46
Дроссель перемотан на том же сердечнике ,феррит тот же.Проволка немного толще ,кл-во витков то же.
ФАРТ
12/01/2005 23:23
braycara писал:
Здесь все нормально. Проверь кондер на 0,43.
SergioWe
13/01/2005 00:04
100% дроссель L602
Нейтрон
13/01/2005 00:11
100%Кондер на 0.43
braycara
13/01/2005 08:10
Какой именно кондер .Потому что С630 я менял никакого результата.
Добавлено 13-01-2005 08:13
Дроссель намотан в навал.
ФАРТ
13/01/2005 08:56
braycara, Я дросселЯ мотал через прорезь в феррите попавшимся под руку проводом - никаких проблем.
Добавлено 13-01-2005 09:57
А конденсатор в диодном модуляторе?
Anonymous
13/01/2005 15:09
Немного не по теме, но сразу не прогоняйте рёв в три ручья .
Тоже Rainford 7294, пропала кадровая (узкая вертикальная полоска ) - подскажите где искать причину ?
lega1
13/01/2005 15:33
Гость, когда пропадает кадровая то на экране узкая горизонтальная полоска и то еле видная при исправной защите. начни с OC, потом объвязка, если не помогает то к врачу(телевизионному)
Anonymous
13/01/2005 18:16
lega 1, спасибо за совет, если не трудно может подскажешь в чем может быть причина, симптомы: сужение изображения по горизонтали в полтора раза с бочковидными краями, через минуту на экране вертикальная полоса шириной 3 см.
PS. не ругайте если вопрос чайницкий - последнее, что ремонтировал это электрон 4-й, там такого не встречал. недовольство, огорчение
Kosta
13/01/2005 21:22
Гость, номер шасси?
braycara
13/01/2005 22:48
Извратили тему тему.Дак кто нибудь конкретно подскажет.Сегодня заменил конденсатор на 0.43,пробовал менять диоды в модуляторе,нифига.Посоветовали пермотать дроссель,только не в навал,а виток к витку.Игорь.
SergioWe
14/01/2005 00:06
вместо дроселя ставил ДЦ-1 с УПИМА оставил приблизительно 1/3 витков.
braycara
15/01/2005 19:06
Изменил емкость С613 вместо стандартной,поставил на 5600 пф,все стало на свои места,в сервисном меню убралась подушка(до этого не регулировалась).Остался такой дефект.Без сигала на экране все Ок. подаю сигнал и по изобрадению идет мелкий муар только из белых точек,похоже на какую то наводка МП.Ищу дефект. Игорь.
