ТВ Morgan's SECAM? | |||
| SKORP 12/01/2005 22:31 |
Ребята! помогите войти в сервис что-бы включить секам.
CTV352/V1.4 24C02 TDA8362 стояла TDA8361 добавил 8395 и все примочки к ней.Пульт вроде-бы родной цветных кнопок на нем нету.Тел.morgan's это название телека больше на задней крышки ничего ненаписано. СПАСИБО!!!!!!. Подходит горизонтовский пульт. |
| Anonymous 12/01/2005 22:47 |
После замены TDA8361 на TDA8362 надо еще отсоединить один из ее выводов.
(в TDA8361 он соединен с землей через резистор). |
| Sem 12/01/2005 22:48 |
Так Секам должен пойти безо всякого сервиса. Или ты недолепил обвязку, или поставил шнягу.
СЕРВИСА НЕ НАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
| SKORP 12/01/2005 23:17 |
Спасибо щас пороюсь.
Добавлено 12-01-2005 17:38 Ребята и все-таки чего-то нужно включить.Беру отрезок провода соеденяю 16 ногу 8395 с видеосигналом цвет присутствует. 16 нога 8395 это вход видео.Резистора никакого не обнаружил. СПАСИБО!!!!!!!. |
| Вано 13/01/2005 00:15 |
SKORP, Не смеши людей... я как земляку!!!!! ищи лажу на плате........ |
| Anonymous 13/01/2005 01:38 |
16 ногу 8395 через рез.10 на +8в.На плате место под него есть. ![]() |
| maxsimus (AMV) 13/01/2005 06:54 |
100% это проблема в обвязке Смотри предыдущее сообщение. |
| elman 14/01/2005 00:33 |
16 нога 8395 идет на 27 ногу 8362 ичерез резистор примерно 10 к-22к на плюс 8в всё остальное отрезать мат в один ход |
| Caша 14/01/2005 11:59 |
Интересно,что можно изменить в сервисе в телеке без шины i2c?(память не в счет) ![]() |
| ФАРТ 14/01/2005 12:20 |
Ну, что тут можно посоветовать? Попроси соседа, что-бы обнаружил всю обвязку и привел ее в порядок. |
