Philips 28GR9770/22B chassisG110 нет ДМВ | |||||
| wowan 13/01/2005 11:19 |
Старый тюнер UV916E/IEC/L периодически шумел в ДМВ. Купил UV916 два диапазона идут ДМВ -НЕТ.Вход в сервис не знаю ПДУ тоже нет.Помогите включить диапазон. |
| telepasa 13/01/2005 19:37 |
При настройке показывает ДМВ?Есть на тюнере питание ДМВ? |
| halub 13/01/2005 21:14 |
Пропояй хооорошо старый тюнер,сервиса там нет |
| elman 14/01/2005 01:00 |
сервис как ДУ у лопаты проверь питание дмв на тюнере подай напрямую 12в |
| Anonymous 18/01/2005 08:49 |
как включить цифровой тюнер |
| Caша 18/01/2005 10:54 |
Ребята,вы че?Тюнер цифровой!!!!!!! ![]() |
| elman 22/01/2005 17:44 |
Извиняюсь точно цыфра тогда перепрошей память если не поможет меняй тюнер |
| halub 23/01/2005 17:52 |
Память там и чистая пойдет,поменяй тюнер или старый внимательно пропояй |
