NOKIA 5554 Chassis Stereo plus Не запускается БП | |
| aleksr 13/01/2005 15:16 |
NOKIA 5554,контроллер SPL02-R05,бп TEA2164G,цикает бп.Сделано следующие операции,в бп заменены конденсаторы,бп пропаян,пропаяны цепь запуска,контроллер,TDA8366.ТВ может после нескольких попыток запуститься,однако на пульт нет реакции,также в етом случае тв находится в режиме МОНИТОР.Строба с TDA8366 нет,пропа замены TDA8366 положительного результата не дала.Вторичные цепи проверены путем замены конденсаторов и кренок.Остается на подозрении сопроцесор,пока нет чем подмахнуть,или может есть другие соображения,буду рад обсудить. |
| elman 14/01/2005 00:22 |
сразу сложно сказать у этого тв есть несколько проблем в твоем варианте возможно строчник или прошивка памяти или 2 я м сх блока питания (TEA5170\STV5180) только вчера при цикании блока питания помогла замена строчника |
| aleksr 14/01/2005 11:32 |
Вчера ещё раз вернулся к ремонту.Выпаял строчный транзистор,циканья остались.Вернул транзистор обратно в схему,включил,дождался пока перестанет цикать,произвел ещё раз замеры напряжений везде норма.Осцилограммы также норма,здесь имеется в виду строб ,кадровый,синхро импульсы приходящие на котроллер так же красивые.Проверены картинки на сопроцесоре все хорошо,импульсы управления доходят до контроллера,но реакции на них нет.Вернулся к бп проверил картинки на TEA2164G когда идет циканье то все картинки дышат,при варианте когда бп все же начинает нормально работать картинки красивые.Да пока не забыл TEA5170 была заменена ещё на начальном этапе ремонта.Сегодня удалю строчный трансформатор повешу другой,хотя ето мало вероятно что будет он,но проверим.Вчера поступил в ремон ЛЮКСОР,С ПОХОЖИМ ДЕФЕКТОМ,правда цикает до бесконечности,начинка несолько другая сопроцесор тип другой,телетекст,контроллер также отличаются.Одним словом поле для деятельности есть.К стати ЛЮКСОР ето НОКИЯ 6357VT MODEL SP63D1. |
