SONY KV-29FX65K AE-5 4 мырга | |||
| valya 14/01/2005 13:33 |
Сгорели фусы по В+ и один из НОТов 2SC5480 Вопрос в том что бывает в этом шасси чтобы НОТы дохли просто так или сразу ТДКС заказывать ? |
| Lens 14/01/2005 13:47 |
Вообщето не встречал, чтоб изза FBT, как правило вышибает полевики линейности и соответственно блок питания тянет. НОТ может уйти изза пайки в базе, но если клиент не против менять FBT то заменить не лишее! |
| PROST 18/04/2007 17:03 |
Интересно, чем история закончилась, а то у самого аналогичный случай, Q6803 и соответственно R6895 и R6896, полевики вроде целы. Заказывать FBT или транзисторы попалить для начала .Говорят что и процессор докучи можно заказать(типовуха вроде как). Может можно проверить FBT ? |
| БУНЯ 18/04/2007 17:14 |
PROST, а ты в личку valya, напиши,может быстрее будет. |
| PROST 18/04/2007 18:39 |
БУНЯ ,спасибо уже написал, но буду рад если и другие форумчане в этой теме посоветуют что нибудь. |
| Руслан 18/04/2007 18:48 |
PROST, эта тема давно прошла,мой совет проверить ТДКС. |
| PROST 18/04/2007 19:39 |
Дело в том что у меня плата на столе, а весь остальной ТВ у тёщи за 200км. от меня. Вот и думаю сразу ТДКС менять, или нет.(тёщу тоже на бабки нехочется разводить ) Кстати, как ТДКС достоверно проверить на исправность НЕ методом замены? |
| Руслан 18/04/2007 19:57 |
PROST, могу посоветывать отнести людям которые имеют чем проверить хотябы,STVDST-01,ТАКОЙ ПРИБОР. |
| Валентинович 18/04/2007 20:04 |
У меня статистика просто кричит - транс выходит из строя первый а за ним все остальное. |
| Валов Юра 18/04/2007 21:06 |
Стрчник надо проверять только высоким напряжением, например ГенеРоттором, прибор от HR, не даёт 100% гарантии. |
| Валентинович 19/04/2007 07:04 |
Можно проверить и по другому.Поставить транзистор (родной естественно) и фуз резистор .Если еще раз згорят. то сто процентов ТДКС мертвый.Предложение конечно глупое , но эфективное.Когда такие аппараты пошли - как раз так и было.Лучше всего опираться на статистику.На форуме многие писали именно про такой дефект. |
| PROST 19/04/2007 07:56 |
А как, по статистике, процессор, часто вылетает в таких случаях? |
| PROST 19/04/2007 20:14 |
Проверил ТДКС генератором, подал на первичку ~10В. через 0.68мкф. резонанс получился на 100кГц на вторичных обмотках хорошая синусоида. А так же параллельно первичке подключил 0.68мкф генератор и осциллограф резонанс на 47кГц тоже хороший синус. Может это говорить об исправности ТДКС? |
| Валов Юра 20/04/2007 19:31 |
ГенеРоттор для проверки строчника за 5 мин., из любого БП, который имеется. |
