ВИТЯЗЬ CTV6743 на TDA9381 не выходит в рабочее | |
| Андрю 15/01/2005 01:52 |
Шасси МШ-93S. В блоке питания заменил BUT90 и VD807, теперь телевизор запускается и стоит в дежурном, напряжения 110\.5\.15 в норме. На процессоре питание 3.3v на ногах: 61, 56, 54, на ногу 7 проходит сигнал с кнопоки Р+. С ноги 33 нет строчного сигнала, Наверное слетела прошивка? Я первый раз столкнулся с этим шасси, подскажите какой должен быть ключик на запуск. ![]() |
| ФАРТ 15/01/2005 08:38 |
Андрю, первый "ключик на запуск" - чистая (FF) EEPROM, второй - питание, кварц,
Еще - замкнутая клавиатура. |
