ERC 25TI60 не включается | |
| Maxwell 15/01/2005 11:36 |
Помогите! TV ERC 25TI60 Такая проблема. Периодически при переходе в дежурный режим из рабочего, блок питания срывает генерацию и начинает щелкать, пытаясь запуститься. После выключения сети может запуститься, а может и нет. Иногда пощелкав минуту, сам может заработать находясь в дежурном режиме.
Напряжения в рабочем режиме в норме +B=125V, в дежурном +B=36V. Блок питания собран на STR-F6656, управляется через оптопару SE120. КЗ во вторичках нет, электролиты в первичке поменял. |
| рамиль 15/01/2005 18:45 |
Шасси 3S10. Проверь во вторичке С620-С622 |
| telepasa 15/01/2005 19:06 |
Похоже на оптопару. |
| Maxwell 16/01/2005 04:10 |
Спасибо за советы завтра проверю, напишу результат |
| Maxwell 20/01/2005 12:16 |
да, дело было в оптопаре, спасибо!! |
