Supra STV1417 - не запоминаются каналы | |
| newann 15/01/2005 21:17 |
Supra STV1417 не запоминаются каналы
даже в режиме автонастройки диапазоны сканируются каналы перебираются помечаются как найденные а после завершения при выборе канала ни один канал не настроен в ручном режиме тоже не запоминаются епром стоит 80011A поменяли на чистый - та же картина где рыть проц менять??? также все настройки после выключения сбрасываются в ноль |
| Sem 15/01/2005 22:35 |
А чего за проц там? |
| key-s 15/01/2005 23:19 |
Похоже, шасси C-50N (M34300M4-230SP + M6M80011P). Память ставить только однотипную. Бывает, такая же – ''гребешок''.
Посмотри напряжение (+5в) на 1 и 6 (блокировка записи) ножках памяти, диод D950 – там же. Если – OK, тогда видимо процессор. |
| newann 16/01/2005 00:46 |
спасибо будем смотреть
а проц такой как ты написал |
