Sharp 70DS-15s подушка не регулируется | |||||
| www 15/01/2005 23:21 |
Был плохой контакт у С606. Сдох вых.тр-р коррекции Q607, заодно обуглилась L605...
Заменил всё, подушка не регулируется(а размер по горизонтали регулируется).Что там заодно сгорает в моём случае? ![]() |
| Генчик 16/01/2005 21:15 |
www, Проверь заменой стабилитроны D621 и D622 по +13В, может стоять только один, вместо второго перемычка. |
| www 16/01/2005 22:11 |
проверял... 13в стоит |
| Генчик 16/01/2005 22:30 |
www, что проверил, 13В или стабилитроны заменой? Если напряжение, то чем, мультиметром или осцилом? |
| www 16/01/2005 23:40 |
я проверил тестером - 13в стоит .
Я не понимаю почему размер по гор. регулируется , а коррекция никакая не регулируется вообще? |
| Нейтрон 29/01/2005 01:37 |
Потому что нехватает предела регулировки померяй напругу на Д621 если меньше 30В меняй стабилитроны. |
| SERGE 29/01/2005 11:30 |
Наверное потому что из всех регулировок коррекции только этот параметр не связан с кадровой пилой. А может и
Попрбуй на разных размерах по горизонтали.... |
