Lifetec LT7090 Замыкание по SCART | |
| Freddi 16/01/2005 00:27 |
Lifetec LT7090 он же Schneider шасси TV8 (TV-8-70231/P)
Со слов клиента наступили на удлинитель при включёном TV чёто искронуло TV выключился. Обнаружил выгоревшую дорожку 18-21 ноги корпус scart. Может коротнули видео вход TV с 220
К скарту был подключет комп При включении TV БП выдаёт почти штатные напряжения. На секунду мигает светодиод и потухает. На проце упр. ST63T85B1 есть +5 V, кварц генерит. А вот на шинах SDA , SCL при включении всплеск и ноль (осцилографом) при замере мультимент 4.8V Обнаружил засаженное питание +5 v на SAA5254 1-10 ног. до 3.5V Вопрос может ли включаться этот TV без питания Videotext Saa5254. Или контролер по шине видит неисправность и срабатывает защита. |
| Freddi 17/01/2005 01:20 |
Добрые люди грят что этот TV может работать без
мис.телетекста (так что SAA5254 откинул) После замены MC44002P на 44007P (отличия Secam) появилось высокое и растр (правдо сильно сужен и вогнут) Есть OSD ( перекл каналы рег звук). Но нет картинки и матово зелёный экран. Бум искать далее . |
| Freddi 04/02/2005 05:06 |
Аппарат запустил.Показывает но нет звука
Было бито почти всё
Тюнер ,видео,радиоканал.... Грешу на MSP 3410 (ITT 64 ног) G055820.007 Чем он меняется? |
