Sharp 70cs-03s кадровая и геометрия.. | |
| ZSN 16/01/2005 00:51 |
Привет Всем!
Проблема с SHARP 70CS-03S , кадровая и геометрия. На форуме прочитал, вроде бы как все по этому аппарату. Вместо +45V(как на схеме) у меня 32V,а питание кадровой не +-13V, а +12,4V и -14V. Думал садит,- нет ничего не греется и не горит, строчные импульсы на BUH515 правильной формы около 1000V. Растр приподнят где то на 7см, геометрии нет ,( как будто обрыв R624 или L605), но все в норме , Q605-Q607 исправны. С 7-го выв. 10393 что то выходит , больше в минус. В сервисе ничего не могу сделать, так как от видеотекста на экране только тоненькие цветные полоски (как будто рвет их по строкам) . На SDA5273 кварц работает , кадровый и строчный импульсы тоже есть, при нажатии на кнопки, на RGB с нее что то выходит, но очень мелкое. ТДКС : OREGA 40330-28. Заранее спосибо! |
| telepasa 16/01/2005 10:10 |
Если по кадровой - питание:диоды и конденсаторы,выходные транзисторы,бывает стабилитроны текут и конденсаторы параллельные им. |
| Gera A 16/01/2005 13:57 |
ZSN, прежде всего непонятно, какая у тебя проблема? То ли с геометрией(подушка,бочка), то ли с нелинейностью(заворот и т.п.). Это разные вещи, опиши поподробнее. |
| ZSN 17/01/2005 04:56 |
Транзисторы(выходные) в кадровой менял, конденсаторы по питанию тоже.Если отсоеденить диод по +45V(32V) то импульсы с ТДКС-а не увеличиваются, также около 32V , значит не садит. Подозреваю что так должно быть (разные ТДКС-ы что-ли ставят?). Если бы было КЗ в
ТДКС-е грелся бы BUH515, - почти холодный. Похоже нужно начинать с сервиса, но с выводов R/G/B на SDA2573 очень маленький сигнал, также мелко и не понятно на экране (рвет текст).В 'pdf' на SDA2573: на R/G/B выходах сигнал около 1V. У меня где-то 50mV. Может виновата ROM (S1-19). P.S. Изначальная поломка: строчная и блок питания (пайка на ОС, как обычно на этих TV) |
