ERISSON 14GX37A как снять ключ ? | |
| 31dmv 16/01/2005 16:22 |
на экране ключ и - - - (три полоски )
процесор ST6C-CHARLIE2 422 AC9744 MALTA видеопр, STV2110V КАК СНЯТЬ КЛЮЧ ??? |
| рамиль 16/01/2005 17:42 |
У этой модели нет замка. Появление ключа свидетельствует о том, что слетела прошивка. Лечится заменой. |
| key-s 16/01/2005 18:03 |
На схеме процессор ST6-CHANNEL2, память внутри… Есть какой то разъём – CN302 (2 ноги), его замыканием - к клаве подключается 20 ножка (SYSTEM). Попробуй.
Так же есть распечатка команд пультА, может быть – там чего… Если что, напиши – какие команды на ПДУ, сравним. |
| Anonymous 17/01/2005 00:25 |
попробуй нажать DISP на пульте на 10секунд |
| 31dmv 17/01/2005 12:46 |
роднова пульта нет, есть пульт аналог ,на нём маркеровка кнопок непонятна
я нажимал на этом пульте все кнопки тв заработал, поставил новый код дату рождения владельца,паспорта на тв нет чтобы снять вообще этот ключ, владельца это устроило, |
| lenin 17/01/2005 13:17 |
Попытка не пытка, но уж больно смахивает название телика на PHILIPS 14GX37A, RECOR ......
Снятие кода одновременно нажать на панели телевизора + и - PROG. |
| AlexE 17/01/2005 20:32 |
A 512 не помогает? |
| Anonymous 17/01/2005 22:15 |
Меняй " память" или "прошей"заново! |
