SCHNEIDER STV-1750 после замены прошивки.
chip
16/01/2005 22:37
SCHNEIDER STV-1750 в корпусе UNIVERSUM FT 810 .Узкий экран по вертикали,горизонтали ,изображения нет,после замены прошывки размеры ,коррекция внорме ,но не настраивался тюнер.После нескольких включений,на экране появилась горизонтальная полоса и больше никаких признаков жизьни. Прошу помощи
Вано
16/01/2005 23:09
Больше я нехочу расказать (состав внутри имеется ввиду) засекретил чтоли???????????
chip
16/01/2005 23:39
Не секрет:Proc.ST92R195BO/EPF
Eeprom.24c32
Rom.27SF020
В блоке обработки видео сигнала
1.MICRONAS DDP 3310B-D3X.
2.MICRONAS CIP 3250A-B1.
3.MICRONAS VPC 3215C-B8.
4.INFINEON SDA 9401.
Люшик
17/01/2005 00:28
пробил кадровую или опять слетела прошивка запиши на другой мс
chip
17/01/2005 00:51
Кадровая полоса в нижней части экрана и то не всю ширину экрана .При запуске строки ,через полторы минуты после включения, задающий кадровый проподает .Eeprom менял и прошивку не однократно.Напруги в норме. Прошу помощи
dunya61
17/01/2005 18:33
Было похожее на tv-17-на экране фигура Лиссажу-слетела прошивка,когда клиент втыкал скарт в работающий телик.NVM-reset,ok,выкл,вкл-видио нет,установить вручную данные согласно таблице,выкл,вкл и все нормально
chip
17/01/2005 23:41
Какой NVM reset растра нет, только кадрова полоса в нижний части экрана.Eeprom менял и прошивку не однократно.
chip
18/01/2005 22:55
Шасси TV 17
chip
20/01/2005 00:09
УРА работает,но похоже тюнер дохлый. злость
