Рубин. Шасси 11AK19-5 - нет изображения | |
| sklyar 17/01/2005 00:50 |
Аппарат пришел с нерабочим БП. После запуска появились +115V,+14V, -14V. Выходит из дежурного режима, но на экране только шумы. OSD - нет, на тюнере вкл UHF-диапазон, напряжение настройки 13V и при переключении программы (прог+ или прог-) не изменяется. На процессор управления SSC приходит RESET в норме, есть какие никакие импульсы управления настройкой. Шина I2C вроде что-то "шуршит". Мысли пока кончились может у кого еще есть? |
| Freddi 17/01/2005 01:11 |
Попробуй сменить прошивку.
Вот зборник |
