Grundig CUC1822 - при включении срабатывает защита | |
| клим37 17/01/2005 09:47 |
доброго времени суток. во время работы стали появляться щелчки (как
высокое прошивает) с интервалом 1,5-2 мин. во время щелчка была белая тонкая полосочка (1 строка), растр был. потом сам вырубился и при включении срабатывает защита. поменял транзистор 2SC4542 - то же самое. Отсоединяю разъём на строчные катушки вкл. нормально (разумеется растра нет), присоединяю катушки отсоединяю питание кадров на дисплее хаотичные сегменты тусклые. мнение, что сгорел строчник 29201-025 или умножитель LW600 722 651 или к/з в катушках. можно ли и как всё это проверить. С уважением клим. |
| kulek 17/01/2005 11:03 |
Умножитель часто пробивает.
Заменять HRT402 фирменным. Стоимость около 20$. |
| клим37 17/01/2005 12:14 |
а как убедиться, что это умножитель. живу в г. орле с деталями на грюндиг вообще никак и где можно приобрести. |
| DICHI 17/01/2005 12:29 |
клим37, ,плохие у тебя дела .Если умножитель,то отцепи его от ТДКС-а и должен телевизор включиться ,если слетель только умножитель.На дисплее должно появиться высвечивание первой позиций,если неть проверь работу БП под нагрузкой лампочки.Все таки должен знать работаеть ли БП или нет.А потом остальное.Лиш бы не слетела у тебя EEPROM ,частое явление при щелчки в умножителя |
| клим37 19/01/2005 10:47 |
отпаял умножитель телевизор включился на дисплее 1. значит умножитель. а от него идут дорожки на разъём КА. я не сильно разбираюсь в этом, не может ли по ним чего не так. с уважением клим. |
| DICHI 19/01/2005 11:03 |
клим37, меняй умножитель |
| клим37 19/01/2005 13:18 |
ясно. спасибо всем. |
