Samsung CK 2502 ш.S51-мала яркость изображения | |
| mehanik 17/01/2005 11:24 |
Проблема такая,мала яркость изображения,причем меняется при смене кадра, а вместо цвета тянучки , но "меню" высвечивается отлично-сочно, и без тянучек видеоусилители собраны на TDA 6108 под рукой не было осциллографа, на катодах напруги в норме.Прошу совета/в этой модели бывает ускоряющее подсаживается, но это не тот случай. |
| lenin 17/01/2005 13:04 |
Проверить цепь ОТЛ. |
| Sputnik 17/01/2005 14:25 |
может всетаки кинескоп? |
| mehanik 18/01/2005 08:57 |
Вопрос по теории : при неисправностях цепей ОТЛ врезки "меню"должны проходить без искажений по цвету и яркости??? |
