BD683 транзистор в кадровой DTV2 - чем реально заменить?
DUIIK
17/01/2005 12:57
BD683 транзистор в кадровой DTV2 - чем реально заменить? Прошу помощи
teledok
17/01/2005 13:16
BD681 я ставлю, можно и BD682.
DUIIK
17/01/2005 13:32
teledok, ну нет их у нас недовольство, огорчение
teledok
17/01/2005 14:17
DUIIK, можно попробовать КТ829А, но у него ноги наоборот, если не ошибаюсь.
DUIIK
17/01/2005 15:50
teledok, попробую сообщу - спасибо
stv
17/01/2005 19:32
Думаю непойдет кт829 там импульсы в кадровой 100в.
В критической ситуации (время- деньги) делаю рокировку- рядом с ТМС есть точно такой хитровыпендренный (составной, непл вольтаж, частота) тразистор(если никто его оттуда не дернул), его в кадровую, а в ТМС что нибудь попроще типа кт961.
Да и не забудьте пропаять разьем ОС и сопрот рядом на 270 ом проверьте, а то придется искать еще один транзистор.
alaus!
17/01/2005 22:22
Ставил КТ829 со старово шасси-работает, ставил новый-неработает, вот и пойми работает или нет они там?
Вано
17/01/2005 22:33
работает соседу поставил 3года назад вот недавно он навернулся .....но опять же поставил такойжже...... хотя дефецита на BD нет так ради того что под рукой он..... конечно я думаю что впритык он там держится так что возможно нада подобрать или с военых запасов....
DUIIK
18/01/2005 12:03
поставил TIP102 - пока работает
yosip
18/01/2005 12:13
Там два одинаковых транзистора в кадровой и предварительный строчный.Вместо строчного идет отечественный дарлингтона КТ97* не помню 972 или 973 - он работает в оче-е-ень легком режиме.Со строчной выпаиваем и ставим в кадровую - там режим потяжелее. Делал сам раз двадцать.
genam
10/02/2005 02:01
bd683 140v 4A 7Amax h21e=750min 1500max if I=4A Philips Silicon NPN-darlington transistor+diode =BD 675: 140V
Светослав
10/02/2005 02:29
teledok писал:
682 pnp так что не подходит. подшучивать, дразнить
remtv
10/02/2005 13:55
BD 683 -Silicon NPN-darlington transistor+diode
замена =BD 675: 140V
