Philips 29pt8639/12 шасси A02E при включении горит строч тра | |
| Sputnik 17/01/2005 13:25 |
Телевизор предторговый, пришел с пробитым строчным транзистором, замена сего не увенчалась успехом, сгорел по новой при включении. В+ в норме, модуль проверен заменой, FBT исправен (генераторм звонили) во торичных цепях коратышей нет. Пайки норма.
Мыслей ноль, если кто сталкивался прошу помощи. ![]() |
| kulek 17/01/2005 17:08 |
Включи питание строчника через резистор 100 Ом и посмотри осциллом на коллекторе импульсы. Кондер попробуй заменить обратноходовой. |
| Sputnik 17/01/2005 19:16 |
Такой вариант – не практиковал, в прочим надо воспользоваться.
Спасибо. |
| Lens 17/01/2005 19:39 |
Включи без строчного транзистора, на первичной обмотке в базе должен быть красивый импульс. Замечу, что HOT ставится исключительно BU2520DX. Пробовал я както ставить всякие рыночные, или греются как утюг, или горят мгновенно! |
| Sputnik 17/01/2005 19:53 |
Lens - включали, смотрели… В одном ты прав транзисторы с рынка, если успею, завтра еще спалю)
Отпишусь. |
| Sputnik 18/01/2005 15:57 |
to Lens, установка с правилиной фабрике тр, решила проблему!
Огромное Спасибо (осталось еще 2 филипса) ![]() |
| Lens 18/01/2005 16:47 |
Наздоровье!
Добавлено 18.01.2005 17:00 Кстати, уговорил очередного коллегу ставить фирменные комплектующие, а не заниматься сменой прошивок и "литов" по кругу! |
