Philips 32PW9309/12 шасси EM5.2E - не выходит из ДР | |
| Sputnik 17/01/2005 13:49 |
Не запуска основного БП. Команда с процессора приходит, 5V и 8V появляются (светодиод изменяет свечение на морде). Нет задающих строчных импульсов и нет B+
И еще вопрос, есть ли унифицированность эти телевизоров, то есть цифровой блок можно ли подставить от шасси A02E, разъем как бы стандартен. Опыт по этим ТВ не богат, прошу помощи. ![]() |
| Lens 17/01/2005 14:46 |
Светодиод могает ошибку? Если замкнуть контакты в режим SDM входит? На разъёме цифрового блока, питание +5 +8 +5 +3,3 V на ногах 40 43 45 44 соттветственно есть?Блоки не совместимы! |
| Sputnik 17/01/2005 16:00 |
Питание на перечисленых ногах все есть. Диод не мыргает, Деж- красный, Рабочий – Синий.
Если активироватьSDM(набрать с пульта: 0-6-2-5-9-6-meny) Выдает следующие: Синий красный 1)7 кор 1длин 2)8(7)кор 1длин 3)2(3)кор 1длин 4)8кор 1длин 5)2кор 1длин 6)1длиный синий 1длиный красный. |
| Lens 17/01/2005 18:38 |
Смотри основной источник собранный на тр. 7504 и трансформаторе 5506. Если замкнуть Э-Б транзистора 7529 то источник запустится, появится +B, независимо от сигнала процессора, если не запускается значит неисправны первичные цепи! С этого трансформатора запитаны усилители звука, может они пробиты? |
| Sputnik 17/01/2005 19:05 |
Завтра проверю, отпишусь.
Спасибо. |
| Валентинович 18/01/2005 00:06 |
Из диалога не ясно, закоротили ли на плате SSB кантакты SAM.Отпишите подробнее - только пиред празниками делал такой аппарат (намучился сильно,но кои какой опыт приобрел). |
| Lens 18/01/2005 11:40 |
А что с ними мучатся, меняешь неисправные детали и всё! Если замена деталей не помагает, значит надо менять работу! ![]() |
| Sputnik 18/01/2005 15:29 |
to Lens При закорачивании тр ,- БП стартует на емкости 2515 –144v
И о каких перимычках речь, SDM, SAM на модуле? |
| Lens 18/01/2005 16:25 |
забудь о перемычках! На пятой ногеTDA9330 должен быть высокий уровень! |
| Sputnik 18/01/2005 16:59 |
нет, нету и на самой мс нет
сегодня закончил, до завтра. |
| Sputnik 19/01/2005 20:28 |
Продолжая ремонт:
На модуле нашел в обрыве R 3329,3400, аппарат включился! На ПК по элементам 3335,3336,3337,3354 – были видны электрические разряды. Вышибло, или до этого сгорело?!! 7307(tda6108) 3341,3354,3351,3335,3336,3337,6310… После замены элементов, телевизор включился, пошел звук имеется растр красноватого оттенка. На катодах кинескопа по 200v, на R 170v, , боле успехов пока нет. Я конечно еще потрясу обвязку, tda9330(7301) но возникает вопрос, с чего это все?
Lens скажи было что то подобное? Да схема которую пользую от шасси EM5.1 |
| Lens 20/01/2005 11:22 |
Если речь идёт о 32PW9527/12 то уже несколько случаев с неисправными кинескопами, в рабочем режиме происходит прострел в горловине кинескопа, изображение пропадает, но опять появляется с нарушением цвета, пробивает транзисторы в цепях RGB драйверов! |
