Флэш от субмодуля шасси EM5.1 | |||
| Герман 17/01/2005 15:56 |
Господа никто не читал флэшки с субмодуля? Нужны прошивки. |
| Валентинович 18/01/2005 00:12 |
Напиши что происходит с аппаратом. |
| Герман 18/01/2005 07:45 |
Гроза, неисправность в SSB. Хотел проверить софт, но найти нигде не могу. Есть только прошитые флэшки но очень дорого (для проверки). |
| Lens 18/01/2005 11:07 |
А что, всё остальное уже проверено? Как-то уж очень сомнительно, что флэшка слетела! ![]() |
| Герман 18/01/2005 18:14 |
Нет возможности подставить процессора, флэшки. Покупать в слепую ну очень все-же накладно. Пока проверить софт дешевле всего.
| Lens 18/01/2005 18:29 |
Процессор SAA5801. Генерация на кварце ноги 16 17 есть? Сброс на 74-й ноге срабатывает? Шина SDA SCL с памятью общается? Только после этих условий пойдёт обмен с флэшкой! Кстати, процессоры мрут, не раз приходилось менять! |
| Герман 19/01/2005 08:34 |
Да все это уже проверенно есть даже реакция на пду.После включения через несколько секунд светодиод начинает равномерно моргать. |
| Lens 19/01/2005 11:39 |
А почему решил, что неисправность именно в SSB? |
| Герман 19/01/2005 17:23 |
SSB подставлял, с другого 100гц шасси PHIL.Есть избражение ,звук, но геометрия вся развалена.Думаю просто из за различия уровней сигналов. |
| Lens 19/01/2005 17:41 |
Может в родном блоке задействована защита по EW корекции, а в доноре нет? В любом случае некоторые протекты сходятся на пятой ноге TDA9330.
Добавлено 19.01.2005 18:04 А ошибку моргает? |
| Герман 20/01/2005 08:37 |
Идет непрерывное моргание светодиода,память просил посмотреть на другом аппарате говорят ошибки даже неуспели прописатся. |
