Erisson 2120 не регулируется яркость | |
| Bormin 17/01/2005 22:08 |
Erisson 2120 шасси 3S10 процессор ST92185BN4B1/PB1 на экране в нижней части надпись Erisson ### и нет регулировки яркости и сдвинут растр вправо на 3 см. Как исправить? |
| Sputnik 17/01/2005 23:00 |
Проверь, обратную связь с FBT. Да и память надо попробовать.
Добавлено 17-01-2005 23:02 да и CTV 2248 не славятся надежностью. |
| mihalych 18/01/2005 20:53 |
Bormin.Замена прошивки памяти 24с08. |
| Streik 18/01/2005 23:46 |
изображение два раза сдвигала CTV2248,предварительно надо проверить память заменой, и уменьшить напряжение питания строки на 4-6вольт ,чтобы кинескоп больше не стрелял. |
| Anonymous 08/02/2005 22:04 |
Прошивка V2 помогла, всё в норме, но в сервис всё равно не могу выйти по команде с пульта meny-av-anal. Что ещё может быть? |
