PALLADIUM(шасси ORION Proffesional 7000).с AV только 4:3 | |
| Caша 18/01/2005 12:06 |
Широкоформатный PALLADIUM на шасси ORION Proffesional 7000.На проце управления наклейка
SEI 7300 2.2 Видеопроц TDA8376A.Если включить в режим AV,то с видика изображение идет в формате 4:3. На каналах с эфира есть возможность переключить 4:3,16:9,CINE-1(это когда 4:3 растягивается по размеру кинескопа,а изображение по вертикали уходит за края экрана ,чтоб круг был круглым ,а не овальным как в 16:9).В режиме AV я такого переключения не обнаружил.Это что-же прийдется видик смотреть в усеченном варианте с черными полосами по бокам?Или можно сделать все-таки режим CINE-1 ? |
| yosip 18/01/2005 12:16 |
Там сзади на бумажной наклейке должно быть OPTION BITE ** .Войди в сервис и проверь - может поможет. |
| Caша 18/01/2005 12:20 |
На наклейке Option byte 92.В сервисе те же 92 . |
| Caша 25/01/2005 12:31 |
В меню выбор пунктов меню должен осуществляться цветными клавишами на пульте.
Купил китайский универсальный MAC Maxi.Перепробовал все коды для ORION – однако полнофункционального кода не нашел.Цветные кнопки на ПДУ вообще не работают.Стал пробовать коды PHILIPS.Наиболее функциональным оказался код 1255(Вместо красной,зеленой,желтой кнопок оригинального пульта использовались другие кнопки на МАС).Ни на одном из кодов не удалось найти кнопку-аналог синей кнопки оригинального ПДУ.Без этой кнопки с настройкой и работой в сервисе тяжело. Неужели в МАС не предусмотрели этот ТВ?Но почему?Ведь есть же аналог оригин.пульта – польский BQS519. Следовательно поляки знают код этого пульта.Почему же тогда в МАK этот код не забьют?Или польский МАК имеет такой код, а китайский МАС – нет? |
