TV17 - включается и висит, на пульт не реагирует | |
| АРКАДИЙ 18/01/2005 14:44 |
Черный экран, высокое есть при добавлении ускоряющего - равномерно засвеченный растр. Пропаял, первым делом, все пистоны, пробовал подкидывать 100-герцовый блок, MSP. Чистую память (прописывает - проверял), кадровую и даже проц - никаких результатов. Остается только ОЗУ телетекста - но насколько это реально? |
| vovchik 18/01/2005 19:12 |
Озу телетекста просто выпаяй...В тв 9 проц такой же и без ОЗУ пашет..
А на кнопки с морды реагирует? графика есть? |
| ДимОК 18/01/2005 21:34 |
А как сиох поживает,проверь С308,С309 и дальше |
| АРКАДИЙ 18/01/2005 21:51 |
Естественно, я сначала проверил все, что было в конфе - и СИОХ и С308,С309. На кнопки не реагирует, графики нет - просто висит и все... |
| vovchik 19/01/2005 18:10 |
Проверь осциллографом сигналы на A0-А17..... если нет осциллоггафа,то напруги
этих выводах..должно быть около 5в |
| Вiталь 19/01/2005 23:31 |
У меня было подобное. Проверил RESET , а потом обнаружил маленькое сопротивление по одному из кнопочных выводов - процессор на замену. |
| АРКАДИЙ 20/01/2005 15:24 |
Проц подкидывал, RESET в 5В. Шины адреса и данных смотрел осциллоггафом. Но смущает один момент: сразу после включения видны импульсы на этих шинах, а через примерно 20 сек после вкючения всякий обмен прекращается.. |
| vovchik 20/01/2005 19:58 |
это нормально..так как процесс опроса паралельной шины не постоянен..На A0-А17 точно есть сигналы и там по 5В
кстати посмотри квадратную шину на видео и аудио процах..не подсажена ли где..но скорее тут навернут проц ![]() |
| Люшик 20/01/2005 22:17 |
может он у тебя завис в AV дай сигнал на скарт |
| АРКАДИЙ 21/01/2005 21:01 |
Проверил - исключено.
Вопрос - что должно быть на 48 выводе (VSYNC) проца ST92R195??? Очень актуально! |
| vovchik 21/01/2005 22:13 |
импульcы кадровые размахом 0,1в примерно |
| АРКАДИЙ 21/01/2005 22:51 |
Я вижу импульсы примерно такой амплитуды, но со строчной частотой.
А опрос ПЗУ идет постоянно или только вначале? |
| АРКАДИЙ 22/01/2005 00:22 |
Кстати, без ОЗУ телетекста он вообще не стартует. И, наверное под ОЗУ WINBOND и SAMSUNG разные прошивки, кто пробовал? |
| vovchik 23/01/2005 15:18 |
Нужно может память ПЗУ с другой версией...хотя у меня стартовал без ОЗУ |
| Люшик 23/01/2005 20:40 |
как было сказано выше с308,с309 не проверяй а заменяй с запасом по напряжению ,качественные особенно 0,047 мы поставили квадратные из шарпа !!! и телик заработал хотя прибором 0,047 звонился прекрасно имел0,045 проверь может таже ерунда ![]() |
| ДимОК 23/01/2005 23:33 |
Да Люшик, прав ,именно заменить,проверять бесполезно,меряются ок |
| Alecs 24/01/2005 00:23 |
Когда бьется одна из 3-х TDA6111, по измерению темнового тока, то видеопроц блокирует видео. Попробуй отпаять 5-ю ногу на видеоусилителях и включить. |
