tv Thomson 21mx15kg (шасси tx807) черные гориз.полосы
dozer
19/01/2005 07:26
на изображении хаотичные горизонтальные полосы,при визуальном осмотре обнаружен выгоревший резистор на плате коррекции возле регулятора трапеции
на сервис мануале этой платы нет вовсе
резистор RL 130
подскажите плз номинал,хотя лучше схему этого аппендикса
Anonymous
19/01/2005 12:40
Посмотри здесь http://eserviceinfo.com
dozer
20/01/2005 06:21
там как раз в мануале и нет
Victoras
20/01/2005 10:03
Ставь Пьем пиво
RL 130= 27R
dozer
20/01/2005 12:15
ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО!!!!
dozer
24/01/2005 09:24
Похоже у меня полетела кадровая мсх там стоит TDA 8177
можно ли ее заменить на 9302 или обвязку менять надо?
TomikaZ
24/01/2005 11:09
Даташит на микрухи скати и увидеш.
dozer
09/02/2005 08:26
кадровая оказалась не причем,заменил кондер 0,22 в обвязке полосы исчезли но что-то у меня не клеится с этим ящиком
хаос остался
Бывалые !!! Спасайте
alf
09/02/2005 12:37
Не иначе,шьет где-то-може,строчник,а,может и о тклонялка-судя по сгоревшему резюку,весьма возможно.еще питание ву посмотри осциллом
dozer
09/02/2005 13:16
питало ок , а строчник вызывает подозрение
фирма OREGA сердечник склеен со смещением 6 мм
катушки залиты компаундом как бык нассал
но самое плохое ,что на нем фамилия не написана
шикарная все-таки "фирма" телебалт
dozer
18/04/2005 06:18
неисправность устранил : неисправен резистор 2,2 ом ( по схеме RF008 )
причем звонился как исправный
тема закрыта
