Vestel VR54TFS 2115 проблема с изображением. | |||
| mickl 19/01/2005 13:23 |
На экране телевизора наблюдаются помехи, похожие на прошивку высокого напряжения, влияющие на соседние работающие телевизоры.
Телевизор новый из упаковки, производства ООО "Телебалт". Были предприняты меры по замене ТДКС, плате кинескопа, тюнера, подключали шасси к другому кинескопу, замене ДРТ на аналогичный. Особенно заметно на слабом сигнале. Такое наблюдалось и на других телевизорах ООО "Телебалт", к примеру Daewoo 29" и Thomson 32"(цифра). Кто-либо сталкивался с подобным дефектом, и как его решили? |
| Caша 19/01/2005 13:28 |
И что на другом кинескопе тоже шьет? |
| Horvat 19/01/2005 15:09 |
А что это за производство? VESTEL, насколько мне известно, в Турции делают. А помехи как выглядят? Опишите точнее. |
| mickl 19/01/2005 15:24 |
шьет и на другом кинескопе.
Помехи меняются на каждом канале, взависимости от синхронизации. |
| Caша 19/01/2005 15:38 |
И не только,например ООО "Телебалт" по лицензии,наверное. А питание хоть в норме? |
| valya 19/01/2005 16:55 |
Vestel собирают у нас в г Александров Влад обл а насчет помехи---проходил массовый дефект-на слабом сигнале вертикальная полупрозрачная полоса примерно 2см от края и фонит на соседние телевизоры -не установлены резистор и дроссель в базе HOTа - может у тебя как раз эта хрень ? |
| mickl 19/01/2005 17:06 |
Да такая то же есть, подскажи номенал и желательно поз. номера. |
| valya 19/01/2005 17:11 |
6,8мкгн и 33-47 Ом----L601 и R633 |
| mickl 19/01/2005 17:16 |
в моем случае они установлены |
| valya 19/01/2005 17:25 |
Опиши подробнее помеху |
| mickl 19/01/2005 17:32 |
чаще всего выглядит как вертикальная полоса с заполнением помехой как без сигнала (шум эфира) ширеной около 0,5-1 см, и 5-7 см от края, как бы наложенна на изображение. |
| Anonymous 20/01/2005 00:13 |
дефект связан со строчной разверткой. |
| valya 20/01/2005 08:13 |
А HOT пробовал менять ? |
| mickl 20/01/2005 09:28 |
Пробовал. |
| Streik 20/01/2005 09:34 |
это не ремонт , а угадалки, по какой цепи помеха просматривается осцилографом,слышен треск в тдксе или в БП?
чем ближе к "телу" тем меньше вопросов!!!! |
| mickl 20/01/2005 09:35 |
Попробовал поменять "ДРТ" с другого неисправного телевизора, помеха видимо ушла за поле изображения, но на другие телевизоры по прежнему действует, при работе этого Vestela |
| valya 20/01/2005 09:52 |
Что ты имеешь ввиду под ДРТ?Проверь цепи запуска HOTа-номиналы литы замени L601 |
| Сергеевич 20/01/2005 12:03 |
может и источник -Сокола поголовно болели этим |
| СЕРГЕЙ К С 15/03/2005 18:19 |
у меня такое же.при работе vestel 2115 помеху дает на другие тв.соеденены по кабельной сети. |
| Тринити 15/03/2005 18:38 |
mickl, к нам сервис приходила доработка с завода г.Александров,там нужно было емкость по питанию увеличить а вот какую отпишу завтра утром (не на работе). |
| СЕРГЕЙ К С 16/03/2005 11:24 |
Уважаемый ,напишите что нужно доработать? |
| evggeny 16/03/2005 20:57 |
а в режиме AV дефект присутствует? |
| СЕРГЕЙ К С 16/03/2005 21:46 |
даже в дежурке он дает помеху другим телевизорам.
в рабочем режиме на самом тв на первых частотных помеха сильная .чем выше частота тем помеха менее заметна. |
| СЕРГЕЙ К С 17/03/2005 11:33 |
у меня дроссель не стоял.поставил .никаких изменений.увеличил входную до 220 мкф .ничего не меняется. |
| ФАРТ 17/03/2005 12:41 |
А чего раньше молчал?
В двух случаях победили заменой полевика. Есть рекомендации на увеличение резистора в затворе, не исключена неисправность дросселя. |
| valya 17/03/2005 16:02 |
серв. б. 11AK30 |
| СЕРГЕЙ К С 17/03/2005 19:45 |
прочитал.про помеху там ни слова. там про невключение и не появление картинки. |
| markov 18/03/2005 01:36 |
Попробуй конденсаторы по питанию строчной (С829, С606) поставить 100uF/160V |
| СЕРГЕЙ К С 18/03/2005 20:38 |
кондёры я поставил сразу по 100мкф.ничего не меняется. полевик пробывал менять на buz90 и k2056 то же без изменения. а резистор не пробывал а сколько поставить стоит 100 ом.? |
| Сергеевич 18/03/2005 20:58 |
народ борется с строкой -а там источник свистит упоминал Сокол -там радикально помогла ферритовая бусина на стоке полевика , метод от завода о смещении частоты преобразования помогала плохо -все равно гармоники лезли в каналы |
| poliok 20/03/2005 00:17 |
Вчера победил помеху в Фунае FS-какой-то. На исток SK1692 надел ферритовую бусинку и помеха минимизировалась. Если поставить трубку на всю длину вывода то сильно греется полевик, но помеха исчезает напрочь, так что нужно выбрать компромиссное решение. |
| СЕРГЕЙ К С 20/03/2005 21:21 |
полевики поменял , ферритовую трубку поставил на исток поставил, резистор на затвор стоял 10 ом - менял на 22-47-68-100 ом ничего не изменилось .поменял на всякий случай кинескоп, fbt ,межстрочный транс, помеха как была так и осталась.может ещё хоть какая нибудь мысль есть? .уже закипел. |
