ТВ veras 31wt-410 , нет высокого | |||
| Egres 19/01/2005 15:25 |
При включении слышно несколько секунд "шелест" строчной развертки , далее тишина , сильно греется строчный транзистор( кт8164Б ) , выпаивал транзистор(строчный) смотрел осцилографом импульсы с зад. генератора , все ОК ! При установке тр. импульсы сильно искажаются ..... за непродолжительное время (1-2 минуты) FBT теплый ....... Пришел конец трансформатору ? |
| ФАРТ 19/01/2005 15:30 |
Поставь новый и убедишься в этом самостоятельно. |
| Egres 19/01/2005 15:33 |
ФАРТ,
Нового нет , надо заказывать ..... |
| Caша 19/01/2005 15:36 |
Egres, напруга питающая заниженая?Да?При соединении базы с эммитером КТ8164Б напруга восстанавливается?Да?Меняй трансформатор,предварительно проверив вторичные выпрямители с него. |
| Egres 19/01/2005 15:50 |
Caша,
При работе напряжение 10,35 в. , при закороченой базе 10,75 , коротышей во вторичке нет ... |
| Caша 19/01/2005 15:54 |
Электролиты фильтрующие замени,а потом трансформатор |
| Egres 19/01/2005 16:41 |
Caша,
Подставлял 10х160в , а больше там по вторичке ничего нет..... Подскажите пожалуйста , есть ли более надежные аналоги FBT ( может какой буржуйский ) ? |
| krtpc 19/01/2005 16:47 |
А у тебя какой?Я раза 3 на таких филиповские менял(по крайней мере так на них написано было),а литовские так и ничего,не во
звращались. |
| ЖЕНЯ 19/01/2005 16:50 |
Egres, вторичные цепи ТДКСа как говорил Caша, проверял |
| Egres 19/01/2005 16:51 |
krtpc,
На аппарате стоит ООО ТАНТАЛ-100 ТДКС-9-2-2-01 |
| krtpc 19/01/2005 16:51 |
Тоже дерьмо. |
| Egres 19/01/2005 16:52 |
ЖЕНЯ,
Все гуд во вторичке Добавлено 19-01-2005 20:56 Так что по поводу замены , есть забугорные ? |
| krtpc 19/01/2005 17:01 |
Да ткнись ты осциллом на коллектор строчного-обычно при его смерти FBT там характерный трехгорбый импульс. |
| Caша 19/01/2005 17:07 |
Проверь электролиты по питанию строчки,т.е.11В. |
| Egres 19/01/2005 17:13 |
Caша,
Проверено 470х25 подставлял 1000х 25 ........ Добавлено 19-01-2005 21:15 krtpc, Там первый импульс самый большой , затем в одну треть и еще поменьше ..... |
| krtpc 19/01/2005 17:16 |
Да FBT это,меняй и не парься,и стоит он недорого. |
| Egres 19/01/2005 17:27 |
krtpc,
На такой же ? |
| krtpc 19/01/2005 17:31 |
Мне такие ящики уже года три не попадались,но когда-то шли косяком и менял на литовские,название щас не помню,но торга-
ши должны знать.Лучше всего иметь 1-2 продавцов,у которых и тариться постоянно-гораздо больше шансов,что фуфла не под- сунут. |
| Egres 19/01/2005 17:41 |
krtpc,
Магазин серьезный один , выбора нет . |
| krtpc 19/01/2005 17:43 |
А рынка нет?У нас тоже магазин один-сборище фуфла при ценах раза в полтора выше. |
| Egres 19/01/2005 18:02 |
krtpc,
В Кемерово рынка нет (радио ), в Новосибирске по сравнению с Харьковом или Донецком , сотая часть .... |
| key-s 20/01/2005 23:03 |
ТДС-12-06 - если верить схеме. |
| Генас 21/01/2005 23:47 |
Там можно втюхать несколько разных только с ногами разобраться стоит на будущее. |
| glaz 22/01/2005 20:09 |
АЛЕ-- ТЕЛЕГУБИТЕЛЬ-- ПРОВЕРЬ К. ВU 807 если меньше 25v меняй nvl 57,тдкс9-2-1 или12-05 |
| key-s 22/01/2005 20:17 |
glaz, аккуратней в выражениях!
Egres, ещё нашёл ТДКС-9-2-1М. Буква - обязательна, иначе переделывать. |
| ОлегК 23/01/2005 01:36 |
В ТВ veras 31wt-410 стоят как правило ТДКС9-2-1 Г,ТДКС9-2-1 М. Иногда требуется переделать подключение 8 выв.ТДКС. |
| Egres 26/01/2005 14:57 |
key-s,
Принес клиент РЕТ-9-2 ему продали в магазине под клятвенное утверждение -полный аналог , ........ноги по разному звонятся в оригинале и этом трансформаторе. |
| key-s 26/01/2005 19:52 |
Нужно именно с буквой. Про (PET) не знаю, всегда ставил (ТДКС, ТДС). Возможно у них отличия... |
| Дима 26/01/2005 20:16 |
Ставил ТДС 12-06, ТДКС 9-2-1Г,М, все работают, а вот транзистор только родной КТ8164, другой подобрать не смог.
Обычно транзистор и ТДКС вылетают на пару. |
| key-s 26/01/2005 20:39 |
Транзисторы BU806/807, но помню, однажды - КТ829 ставил, пришлось лишь ёмкость с к. на массу подобрать... Не возвращался. |
| ОлегК 27/01/2005 00:59 |
Не согласен. На моей памяти на 50 ТДКС-1или 2BU806/807. ТДКС дохнут часто,транзисторы выживают.У них другая болячка-кольцевые трещины Б.Э.КТ829 тоже ставил-возвратов тоже не было |
| Alex_R 27/01/2005 02:29 |
Мужики с ТДКСом почти ясно, ( и без М поставлю), объясните, как Вы туда составной сунните и возвратов нет, (наверное, заказчик не хочет к Вам вторично обращаться, так как 829 долго там не протянет, ) (а тот который щА в продаже некогда ) |
| Egres 27/01/2005 08:48 |
Ув. знатоки !
Обьясните плиз, 2BU806/807 -это то же составной ? |
| Генас 27/01/2005 14:20 |
Да составной.
И КТ829 туда слаб.Ставь родной.Он не дефицит. |
| Vad 27/01/2005 16:00 |
Этот телек, как-то в 2000 году предторг. делал. 40% брака. Потом ещё долго (оставшиеся в живых ко мне попадали).
Строчный транс - ТДКС9-2-1Г или М. На место VT11 - BU806. Чтоб "подольше" не видеть отремонтированный аппарат с этим комплектом или чем-то из него: Мультиметром (М890G) замерял напругу на разъёме Х9 перемычка 4-5, Напруга должна быть не более 24 вольт. Оптимально 23 вольта. Подстраивал R81 (установка напряжения 10,8V). В тех, что (поначалу) не выставил напругу (оставил 25-27V) - повозвращались почти 80% в течении полугода. При этом ТДКС-ы из одной партии были. |
| key-s 27/01/2005 16:27 |
BU806/807, как и КТ829 - составные.
Alex_R, так никто и не говорит, что это - нужно делать..., - можно. За неимением (бывает и такое, у нас в колхозе) - пришлось мудрить... Сам попробуй, увидишь - работает вполне сносно. В этом аппарате, размах на кол. строчного транзистора (родного) примерно 80в. КТ829, желательно с ''А'' (100в.) действительно, слабоват для этого... Я сам, не верил - но факт! Вру..., не 80 а 140-160в. Тем более - любопытно...(???) ![]() |
| GONHAR 27/01/2005 22:35 |
ТДС 1206 ТДКС 9-2-1ГиМ ОДНО И ТО ЖЕ ТР-Р КТ 8156 8158 все ставил и работало (ремонтировал гарантийные когда работал в ателье) |
