Schneider TV9,6 - нет общей синхронизации | |||
| stas1 19/01/2005 15:41 |
Доброго дня всем!Пришел сабж без тдкса и НОТа, поставил китайский НR и 2SC5588 c резистором 56ом телик запустился но нет общей синхронизации, копал вокруг VDP3116B, без результата неужто VDP здохла ? |
| Georg 19/01/2005 16:05 |
stas1, а прошивку с 2432 можно снять? если есть програматор? у меня такой же тв ,похоже на неe. ![]() |
| stas1 19/01/2005 16:41 |
пожайлуста |
| stas1 23/01/2005 19:24 |
VDP3116B меняется на VDP3112B ? нет подводных камней? |
| kulek 23/01/2005 20:26 |
Georg, еще вариант |
| Вано 23/01/2005 21:54 |
| zeppelin 23/01/2005 22:16 |
Особо не прописывайте и чего то там не спешите валить на VDPшки .
Сделайте это : Зайдите в сервис меню . Выберите позицию NVMaddr. Кнопкой КРАСНАЯ на пульте - выберите адрес "00001hex". Кнопками звук + - измените значение этого адреса на "72hex" . Потом запомнить ОК , выключить-включить ТВ . Еще вариант полной самоинициализации согласно фабричных параметров - но нужно потом геометрию немножко подкорректировать . Поэтому в этом случае - перепишите себе значения геометрии на бумажку - чтоб потом съекономить время - внести ее повторно где надо . Та-же процедура что выше но адрес выбрать "0FFBhex" и вручную заменить на значение "5Ahex" Запомнить ОК , выкл-вкл ТВ . Даже заднюю крышку открывать не надо . Это касается также когда синхронизация нарушена . Синхронизация или косые полосы на изображении с срывом той же синхронизации . |
| stas1 24/01/2005 11:05 |
Спасибо большое Zeppelin за совет получилось!!! ![]() |
