AKAI CT-G140D После включения заливает черным ! | |||||
| Yanson 19/01/2005 16:13 |
Проблема состоит в чем, при включении телевизор показывает
черно-белое изображение, одним словом не работает пал-секам декодер , собраный на TDA8362. А дальше, через минуту-полторы, начинает заливать изображение черным , иногда при этом рвет частично строки, это все длиться меньше минуты и завершуеться все тем, что на экране телевизора изображение видно только с левого края экрана и шириной около 1см, остальное изображение на экране представляет черный квадрат Малевича. В случае вызова на экран индикации громкости , каналов и т.п. , она (то-есть идикация) показываетьсяа экране без изменений, то-есть как на нормальном , рабочем телевизоре, при этом квадрат Малевича - без изменений. Подкиньте пару новых идей , может просто надо менять TDA8362? |
| Caша 19/01/2005 16:18 |
а может просто проверить наличие SSC сперва?И питание 110В на месте ли? |
| Yanson 19/01/2005 16:41 |
А вот от сюда , если можна по точнее |
| valya 19/01/2005 17:00 |
А по НЧ то же самое ? |
| Caша 19/01/2005 17:03 |
Точнее померяй 110В.Там наверное вольт 140 как минимум.SSC смотрят осциллографом. |
| Yanson 19/01/2005 17:10 |
По НЧ тоже самое ( первым делом проверил), а по поводу питания , так там все в норме, были конденсаторы в самом блооке питания дохлые так я их поменял и на выходе упало напряжение . |
| mihalych 19/01/2005 20:52 |
Yanson.Питание самой 8362 10н,36н Caша писал про SSC. |
