Sony KV-M2155K - рухнул БП на STR54041 | |
| ФАН 19/01/2005 22:07 |
На Sony KV-M2155K рухнул БП на STR54041 – заменил на такую же с точкой. Всё работает, но на выходе 135в вместо 115, заявленных по мануалу. Может описка в схеме – сплошь и рядом в мануалах кривые режимы, кто их только, падла, рисует!!! Проверил G2 – 200в (на ПК так и написано, а по мануалу 190). Промерял накал – больше чем 6,3, но ведь и труба тринитрон, а на неё у меня нет точной инфы по накалу. В секретах телемастера 135в вроде как не криминал – но ведь микруха вроде по всем признакам 115-ти вольтовка. Разрулите проблему – а то я какой-то мнительный последнее время. |
| Sputnik 19/01/2005 22:23 |
135 Норма. |
| Anonymous 19/01/2005 23:16 |
ФАН, ..а там есть обмотка с ТДКС подключённая к первтчным цепям БП, тоесть
к схеме STR54041 - ???? |
| Anonymous 19/01/2005 23:18 |
ФАН, ..если доплнительная такая имеется ... тода надобно изменить концы включения. |
| Gera A 19/01/2005 23:45 |
ФАН, в моём мануале на (ch.BE-2A) - 135V. С618 замени и можешь спать спокойно. |
| georgiy32 20/01/2005 02:25 |
ФАН, смотри почту. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/01/2005 07:46 |
Фан, не мучайся так и должно быть. |
| ФАН 20/01/2005 08:56 |
Перерыл свои архивы - да, в некоторых (в меньшей части) на BE-2A и правда 135в. Оставляю всё как есть, а насчёт С618 - так это меняется на автопилоте А сколько накал у тринитрона? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/01/2005 09:20 |
Накал как обычно 6.3.Единственно что схема питания накла не совсем традиционная. |
| ФАН 23/01/2005 00:48 |
georgiy32, Спасибо за почту, но при чём тут самсунговский кинескоп? Ты видимо не то выслал. ![]() |
