Thomson 29DC850 проблемы с геометрией | |||||
Vadim 20/01/2005 10:16 |
Thomson 29DC850 шасси ITC222
Как настроить геометрию на сабже? |
Lens 20/01/2005 12:00 |
Смотря в каких пределах, если в пределах нескольки сантиметров то в сервисном режите с пульта, если отсутствует половина изображения на экране, то вскрытие и ремонт! |
Vadim 20/01/2005 12:38 |
Настроить надо в пределах 1 см. Если можно помогите советом как это сделать с помощью сервис-меню. |
Lens 20/01/2005 13:27 |
Какое это шасси, номер написан сзади на шильдике. |
Vadim 21/01/2005 10:27 |
Шасси ITC222
Добавлено 21-01-2005 11:22 У меня на телевизоре левая вертикальная линия меню и подменю слегка изкривена. У всех томсонов такая болезнь или только у моего? |
Lens 21/01/2005 11:32 |
Вход в сервисный режим и процедура настройки в приложенном файле! |
Vadim 21/01/2005 15:31 |
Спасибо Lens! Сегодня попробую исправить. |
Lens 21/01/2005 15:41 |
C генератора надо смотреть на геометрию, меню далеко не показатель! Хочу напомнить, 29" телевизор, не монитор 17", идеала не будет! |
Vadim 21/01/2005 16:52 |
Почему? |
GOSHA 21/01/2005 17:22 |
потому, что
Добавлено 21.01.2005 17:23 не пудри мозги ни себе ни другим, лучше не сделаешь, только хуже |
Anonymous 28/01/2005 17:08 |
Lens,
Спасибо,давно искал! |
sn 28/01/2005 17:12 |
Lens,
Спасибо |
Anonymous 29/01/2005 12:49 |
У кого-то получилось воспользоваться функцией вращения изображения? Поставил галочку в Tube -> Pict.Rotation, появилось в меню настройка, крутя которую у меня абсолютно ничего не меняется! |
Lens 29/01/2005 13:02 |
Не меняется, потомучто нет апаратной поддержки. Железо отсутствует! Тебе ведь в голову не приходит мысль подключить в компьюторе ещё один USB порт програмно, зная что там есть только два! |
Anonymous 29/01/2005 16:29 |
Lens,
Обидно, а я так надеялся выпрямить чуть в право заваленную картинку... |
Lens 29/01/2005 17:10 |
Вскрой и поверни ОСу |
Anonymous 16/02/2005 00:41 |
Vadim:
У меня на телевизоре левая вертикальная линия меню и подменю слегка изкривена. У всех томсонов такая болезнь или только у моего? Lens: C генератора надо смотреть на геометрию, меню далеко не показатель! Святая правда! В томсоне OSD живёт отдельно и из сервиса его не поправишь, только вместе с общей геометрией! |
Anonymous 18/02/2005 14:35 |
Помогите исправить проблемку, горизонтальные линии на телевизоре вогнуты |
kum 18/02/2005 18:19 |
Maksim, GOSHA уже ответил. |
sn 24/03/2005 17:39 |
Уважаемые,требуется Ваша помощь!
На сабже имеется в левом верхнем углу прогиб горизонтальных линий вверх примерно на 1 - 1,5 см. Из сервиса не лечится. Каким образом можно исправить прогиб? С уважением. |
Gullit 24/03/2005 19:37 |
sn, лечится ЭТО заменой ОС. |
sn 25/03/2005 09:44 |
Gullit
О как!Прямо так сразу : лечится ЭТО заменой ОС. И что же,совсем ни какими другими способами такой провис поправить нельзя даже хорошим специалистом(коим я,к сожалению,не являюсь)? ALL Что посоветуете в данной ситуации,Уважаемые? |
Gullit 25/03/2005 10:07 |
sn, какие тебе еще советы нужны? |
sn 25/03/2005 12:11 |
Gullit, я же спросил,можно ли исправить этот провис другим способом,не меняя ОС.
И что с этой ОС,почему есть этот провис? Если не влом,объясни вкратце |
