Thomson 29DC850 проблемы с геометрией
Vadim
20/01/2005 10:16
Thomson 29DC850 шасси ITC222
Как настроить геометрию на сабже?
Lens
20/01/2005 12:00
Смотря в каких пределах, если в пределах нескольки сантиметров то в сервисном режите с пульта, если отсутствует половина изображения на экране, то вскрытие и ремонт!
Vadim
20/01/2005 12:38
Настроить надо в пределах 1 см. Если можно помогите советом как это сделать с помощью сервис-меню.
Lens
20/01/2005 13:27
Какое это шасси, номер написан сзади на шильдике.
Vadim
21/01/2005 10:27
Шасси ITC222
Добавлено 21-01-2005 11:22
У меня на телевизоре левая вертикальная линия меню и подменю слегка изкривена. У всех томсонов такая болезнь или только у моего?
Lens
21/01/2005 11:32
Вход в сервисный режим и процедура настройки в приложенном файле!
Vadim
21/01/2005 15:31
Спасибо Lens! Сегодня попробую исправить.
Lens
21/01/2005 15:41
C генератора надо смотреть на геометрию, меню далеко не показатель! Хочу напомнить, 29" телевизор, не монитор 17", идеала не будет!
Vadim
21/01/2005 16:52
Почему?
GOSHA
21/01/2005 17:22
Vadim писал:
Почему?
потому, что
Lens писал:
Добавлено 21.01.2005 17:23
не пудри мозги ни себе ни другим, лучше не сделаешь, только хуже
Anonymous
28/01/2005 17:08
Lens,
Спасибо,давно искал!
sn
28/01/2005 17:12
Lens,
Спасибо улыбка
Anonymous
29/01/2005 12:49
У кого-то получилось воспользоваться функцией вращения изображения? Поставил галочку в Tube -> Pict.Rotation, появилось в меню настройка, крутя которую у меня абсолютно ничего не меняется! недовольство, огорчение
Lens
29/01/2005 13:02
Не меняется, потомучто нет апаратной поддержки. Железо отсутствует! Тебе ведь в голову не приходит мысль подключить в компьюторе ещё один USB порт програмно, зная что там есть только два!
Anonymous
29/01/2005 16:29
Lens,
Обидно, а я так надеялся выпрямить чуть в право заваленную картинку...
Lens
29/01/2005 17:10
Вскрой и поверни ОСу
Anonymous
16/02/2005 00:41
Vadim:
Lens:
Святая правда! В томсоне OSD живёт отдельно и из сервиса его не поправишь, только вместе с общей геометрией!
Anonymous
18/02/2005 14:35
Помогите исправить проблемку, горизонтальные линии на телевизоре вогнуты
kum
18/02/2005 18:19
Maksim, GOSHA уже ответил.
sn
24/03/2005 17:39
Уважаемые,требуется Ваша помощь!
На сабже имеется в левом верхнем углу прогиб горизонтальных линий вверх примерно на 1 - 1,5 см.
Из сервиса не лечится.
Каким образом можно исправить прогиб?
С уважением.
Gullit
24/03/2005 19:37
sn, лечится ЭТО заменой ОС. подшучивать, дразнить
sn
25/03/2005 09:44
Gullit
О как!Прямо так сразу : лечится ЭТО заменой ОС. шок
И что же,совсем ни какими другими способами такой провис поправить нельзя даже хорошим специалистом(коим я,к сожалению,не являюсь)?
ALL
Что посоветуете в данной ситуации,Уважаемые? Прошу помощи
Gullit
25/03/2005 10:07
sn, какие тебе еще советы нужны? недовольство, огорчение
sn
25/03/2005 12:11
Gullit, я же спросил,можно ли исправить этот провис другим способом,не меняя ОС.
И что с этой ОС,почему есть этот провис?
Если не влом,объясни вкратце улыбка
