TV DAEWOO видеопроц LA7685J странный запуск стр. развертки | |
| sklyar 20/01/2005 16:36 |
По словам заказчика прошивал ТДКС и после замены умер строчный транзистор. После изучения выяснилось что запуск строчки появляется с уровня лог.1 затем появляются имп. запуска а затем их уровень падает примерно до 0.1в. Это все при отключеной базе выходного стр. транз. |
| telepasa 20/01/2005 19:27 |
Видимо проверяется выход с ТДКС и снимается запуск,как вариант -дешевый ТДКС. |
