БП на STRS6707-- завышенные выходные напряжения | |
| Vmax 20/01/2005 17:26 |
Шаська DY-300 Telefunken оно же Daewoo
пришёл со сгоревшей кадрой 7837 проверка выявила завышенное вых.напряжение с флайбека, но и вторичные напряжения с БП на 10-15 % выше нормативных Электролиты в БП поменял -- не помогло: 135v вместо заявленных 123v Регулировочных "винтиков" не обнаружил,покрутить нечего
Проверка полупроводников в БП аномалий не выявила Грешу на оптопару, есть там ещё одна хрень трёхлапая SE120, назначение которой представляется очень приблизительно Кто-нить подскажите , чем унять напругу в этом БП Спасибо ! ![]() |
| DVDGOS 20/01/2005 17:43 |
Vmax, SE120 и есть опорный стабилизатор на 120v |
| Killpro 20/01/2005 18:43 |
Или его смотри или обвязку оптопары (вместе с ней) |
| AMIT 20/01/2005 18:57 |
как у всех даев завышеное с флайбека из за лита 22MF/250V,на 4 ноге,если правилбно помню. |
| Anonymous 20/01/2005 21:23 |
Меняй в первую очередь "трехлапую хрень" |
| Vmax 20/01/2005 23:39 |
Спасибо ,завтречко доложусь о результатах....... |
| Vmax 21/01/2005 19:09 |
Поменял SE120 ---- без изменений, оптопару оставил родную.Выявил горелое сопротивление 10К подключённое к тр.2SD1414,поменял обе детали, Вроде б заработало нормально: напряжение +B = 125v (вместо заявленных 123). оставил так.... |
