Universum 14 (11AK20M-6) Звук есть, изображения нет. | |
| Alex2x 20/01/2005 18:47 |
Люди, помогите советом, починить
UNIVERSUM 14“ (11AK20M-6)!!!. Схемы нет. Профессиональным ремонтом не занимаюсь, только от случая к случаю. На плате стоят следующие микросхемы: ST6387B1/FIA; STV2116A-2D; STV8223B; TDA2822M; TDA1771; STV2180A-BC; MC44603AP. Звук есть, изображения нет. Высокое есть. По НЧ входу слабо видно изображение .Экран затемнен. При добавлении SCREEN на ТДКСе экран светится красным и обратный ход лучей по всему экрану. Здесь же слабо просматривается изображение. Промерил напряжения (указаны на плате) – соответствуют. Менял ТДКС, видеопроцессор, STV8223B. Ничего не изменилось. Даже пробовал другой кинескоп. Не могу найти деффект. С уважением, Алексей. |
| georgiy32 21/01/2005 00:18 |
Alex2x, а видео усилитель проверь. |
| Alex2x 21/01/2005 20:59 |
На плате кинескопа выпаивал все транзисторы и проверял переходы.Вроде бы все в норме.Поставил все назад.RGB -приходят.Питание 12в есть.
Alex2x- |
| georgiy32 22/01/2005 03:34 |
Alex2x, а резисторы ![]() |
| bek_san 22/01/2005 09:06 |
Alex2x, Проверь кондеры вокруг видеоусилителя, и прогони цепочку видео. ![]() |
| abc 22/01/2005 10:41 |
Схема есть в обменнике. И на мыло отправил. Удачи. |
| Alex2x 22/01/2005 17:52 |
Прочел сегодня все последние ответы.Кондесаторы и резисторы на плате кин. микроскопические.Всем спасибо.Буду действовать дальше.О дальнейших изменениях сообщу позже. |
| Alex2x 22/01/2005 20:47 |
В обменнике схемы не смог найти.На мыле открылся только один лист с текстом (вPDF). |
| stas-mas 22/01/2005 21:22 |
Было тоже ,пришел к выводе что процессор,проанализировав шину заметил странную вещь что проц не меняет данние в байте рег.контраста,а постоянно скидует 00h,соответственно контраст 0.Вот схема потренируйся.Успехов |
| Alex2x 22/01/2005 22:16 |
Спасибо!!! stas-mas Скачал. ![]() |
| Alex2x 23/01/2005 13:25 |
Сегодня удалось запустить мой аппарат.Всем спасибо.Особая благодарность stas-masу.С такой же платы (была вторая) выпоял процессор и поставил.Все заработало!!! Как прошить новый такой же проц.ST6387B1/FIA ??? Подскажите!!! Ни когда этим не занимался.Или,где об этом почитать??? ![]() |
| stas-mas 25/01/2005 20:47 |
Во гад валит! ![]() |
| Alex2x 26/01/2005 10:34 |
Stas-mas подскажи !!! ![]() |
| stv 26/01/2005 15:51 |
А шо их можно прошивать? Откуда инфо? А я то дурак в мусорку выбрасывал с 11AK20, 11AK30-36. |
| stas-mas 27/01/2005 21:52 |
Лично я еще не пробывал но держал в руках проц на TV4 перешитый с проца от TV8,поляки шили но парадокс они же маска с завода, может часть EEPROMа под служебку используют, она то и слетает.В планах есть заняться ихним программатором,будут результаты сообщу. |
| Alex2x 28/01/2005 00:46 |
Спосибо stas-mas !!! Думаю,что больше ни кто не подскажет.Поэтому,эту тему можно закрывать.Всем спосибо!!! ![]() |
