Philips 37 " мастодонт" - не включается | |||||||
| wolk 20/01/2005 20:15 |
Принесли старенький Philips - диагональ 37. Не на передней панели, не на задней крышке нет полного названия. На плате не нашел названия шасси, дополнительно к плате на проводах подключен (к блоку питания) какой то блочок с 4 триодами ,тиристором и кой какими деталями. Проц TMP47C434N-R221, TDA3592A, TDA8305, строчный тр BUT11, БП на полевике. Такой TV вижу первый раз. Неисправность: не вкл, хотя при вкл кратковременно вспыхивает светодиод и тут же гаснет. Такое впечатление, что он перегружен. Но коротыша во вторичке нет. Может кто то встречался с таким “мастодонтом” и с такой неисправностью? И кто то может подсказать, что это за аппарат? О схеме я даже и не мечтаю! На коллекторе строчного 1,5 V. Очень прошу специалистов, отзовитесь! |
| Chysti 20/01/2005 20:54 |
А что ты уже проверил кроме коллектора строчного?
Отсоедени вторичку проверь б/п с лампой... Посмотри что выдает? Кондюки проверь. Начинай проверять сначала б/п. Дальше будет видно. |
| wolk 20/01/2005 21:03 |
Отключал строку, проверил кондюки(подстановкой) -Результат ноль |
| Chysti 20/01/2005 21:04 |
Судя повсему это самодельная плата управления б/п. Добавлено Январь 20 2005
В смысле? Б/п ничего не выдает? Кандюки замени в блоке. B+ проверь... Добавлено Январь 20 2005
Это чего 37 ? Инчей или см? |
| wolk 20/01/2005 21:15 |
Дополнительный блок фирменный, родной.Насчет кондюков я по моему уже ответил, насчет +В-тоже |
| stas-mas 20/01/2005 21:50 |
Шасси GR1-AX, дополнительный блочок это мультивольтаж ,выбрось его они часто глючат.Вот схема |
| VVF 20/01/2005 22:08 |
Замени конденсатор 2523 на 100мкф., проверь дроссель 5524, часто в обрыве. Ну и, наконец, сам ТДКС. |
| wolk 20/01/2005 22:34 |
Спасибо, завтра попробую найти дефект. Главное есть схема! |
| Gans 20/01/2005 23:15 |
В этих телевизорах типовая неисправность--электролит в цепи ТМС. |
| Kwant 21/01/2005 00:14 |
Во-во GANS маленький такой.Как сейчас помню 10мФ. |
| wolk 21/01/2005 20:05 |
Сегодня проверил все, что мне советовали. Ни чего не помогает.Перебрал весь блок питания-все элементы в норме.При отключении вольтдобавки,как советовали, БП даже не делает попыток к запуску.Жду следующих советов.Насчет электролита в цепи ТМС- по схеме его не нашел, на плате тоже. Какой позиционный номер его? И может ли из за него уходить БП в защиту? |
| Gans 21/01/2005 20:21 |
Прошу прщения.Там нет ТМС.Но цепочка предвыходного усилителя есть,а там стоит этот конденсатор С2523 6,8мФ. |
| wolk 21/01/2005 20:32 |
Вот,вот-Его я проверил-он в норме |
| VVF 21/01/2005 21:10 |
Дроссель 5524 целый? Стоит рядом с ТДКСом. Через него идёт питание пред.вых. каскада строчки. Конденсатор 2523 надо менять, а не проверять. Есть ли вообще импульсы запуска СР. |
| wolk 21/01/2005 21:18 |
Дроссель целый,кондюк проверил прибором, емкость в норме. Откуда будут импульсы запуска , когда БП посвистывает и напруга на выходе 0? |
| stas-mas 21/01/2005 21:21 |
Отключи +95 шоп ничо не лупнуло,отключи тиристор защиты "6641",поменяй тупо на новый"6613-15V" и"6610-10V" должен как нибуть заработать |
| wolk 21/01/2005 21:48 |
Хорошо, я это проверюю .Ну а если и это не поможет, будут еще советы? Не посчитайте меня наглым, просто сегодня весь день убил, а ничего не добился от этого ящика! |
| stas-mas 25/01/2005 20:54 |
wolk, как успехи? |
| wolk 25/01/2005 21:38 |
Успехи по русски говоря хреновые! Выпаял тиристор, БП запустился, выдает напруги все нормальные кроме 9V. Там 7,6 V.Аппарат не включается в раб реж.Я не могу разобратся как происходит запуск.Питание на 8305 поступает со строчника, но как оно поступит если строка не запускается?Пробовал увеличить напругу с БП, вроде строка запускается но строчные импульсы имеют не нормальную форму и ТДКС начинает верещать. Но кажется мне что ТДКС вроде целый.Может кто обяснит как происходит запуск? |
| stas-mas 25/01/2005 21:42 |
Електролит про который говорили выше 100% 2523 постав туда 47мкф |
| wolk 25/01/2005 21:46 |
Ставил даже до 220, не запускается! |
| stas-mas 25/01/2005 21:49 |
8305 запускает строчку от 9v,а потом с 3ног через диод 6542 повышается до12,наверное строчник битый |
| wolk 25/01/2005 22:21 |
На разьеме на стр катушки перемычка как на наших 3УСТЦ по питанию строчной.При ее отключении TV тоже не делает попыток к запуску, т.е. на 26 pin 8305 нет запускающего импульса. |
| Вано 25/01/2005 22:27 |
Все расказали а за мунчик никто не вспомнил ( он питается с этих 9в)) а он как раз может и садить.... и еще в работе без нагрузки может быть и 7.6 все заключается в первоначальном запуске ондостигает 10в а этого должно хватить чтоб все завертелось.....подай с отдельного источника 9-10в и поймеш все..... питание должно быть на 7 ноге 8305 не меньше 7-8 в иначе импульсов не будет |
| wolk 25/01/2005 22:34 |
Что такое мунчик, расшифруй пожалуйста. Дело в том что на питание 8305 проходит всего 6,7 V.Пробовал подать с источника 9V ,но не отключил пит 8305,не запускается. Может нужно откл пит 8305 и потом подать на нее пит 9V? |
| Вано 25/01/2005 22:36 |
мунчик это такая маленькакя мх 8 ног тда7056 кажись.... короче выходная звука... |
| wolk 25/01/2005 22:37 |
Я ее питание пробовал отпаивать, толку никакого |
| Вано 25/01/2005 22:44 |
| wolk 25/01/2005 22:50 |
На 26 pin 1,6V. Микруху попробую подставить,завтра сообщу. |
| ДимОК 26/01/2005 01:12 |
Скорее всего ТДКС очень похоже |
| wolk 26/01/2005 21:01 |
Да, бобик сдох. |
