Philips 37 " мастодонт" - не включается
wolk
20/01/2005 20:15
Принесли старенький Philips - диагональ 37. Не на передней панели, не на задней крышке нет полного названия. На плате не нашел названия шасси, дополнительно к плате на проводах подключен (к блоку питания) какой то блочок с 4 триодами ,тиристором и кой какими деталями. Проц TMP47C434N-R221, TDA3592A, TDA8305, строчный тр BUT11, БП на полевике. Такой TV вижу первый раз. Неисправность: не вкл, хотя при вкл кратковременно вспыхивает светодиод и тут же гаснет. Такое впечатление, что он перегружен. Но коротыша во вторичке нет. Может кто то встречался с таким “мастодонтом” и с такой неисправностью? И кто то может подсказать, что это за аппарат? О схеме я даже и не мечтаю! На коллекторе строчного 1,5 V. Очень прошу специалистов, отзовитесь!
Chysti
20/01/2005 20:54
А что ты уже проверил кроме коллектора строчного?
Отсоедени вторичку проверь б/п с лампой...
Посмотри что выдает?
Кондюки проверь.
Начинай проверять сначала б/п.
Дальше будет видно.
wolk
20/01/2005 21:03
Отключал строку, проверил кондюки(подстановкой) -Результат ноль
Chysti
20/01/2005 21:04
wolk писал:
дополнительно к плате на проводах подключен ( к блоку питания) какой то блочок с 4 триодами ,тиристором и кой какими деталями.
Судя повсему это самодельная плата управления б/п.
Добавлено Январь 20 2005
wolk писал:
В смысле?
Б/п ничего не выдает?
Кандюки замени в блоке.
B+ проверь...
wolk писал:
старенький Philips-диагональ 37
Это чего 37 ? Инчей или см?
wolk
20/01/2005 21:15
Дополнительный блок фирменный, родной.Насчет кондюков я по моему уже ответил, насчет +В-тоже
stas-mas
20/01/2005 21:50
Шасси GR1-AX, дополнительный блочок это мультивольтаж ,выбрось его они часто глючат.Вот схема
VVF
20/01/2005 22:08
Замени конденсатор 2523 на 100мкф., проверь дроссель 5524, часто в обрыве. Ну и, наконец, сам ТДКС.
wolk
20/01/2005 22:34
Спасибо, завтра попробую найти дефект. Главное есть схема!
Gans
20/01/2005 23:15
В этих телевизорах типовая неисправность--электролит в цепи ТМС.
Kwant
21/01/2005 00:14
Во-во GANS маленький такой.Как сейчас помню 10мФ.
wolk
21/01/2005 20:05
Сегодня проверил все, что мне советовали. Ни чего не помогает.Перебрал весь блок питания-все элементы в норме.При отключении вольтдобавки,как советовали, БП даже не делает попыток к запуску.Жду следующих советов.Насчет электролита в цепи ТМС- по схеме его не нашел, на плате тоже. Какой позиционный номер его? И может ли из за него уходить БП в защиту?
Gans
21/01/2005 20:21
Прошу прщения.Там нет ТМС.Но цепочка предвыходного усилителя есть,а там стоит этот конденсатор С2523 6,8мФ.
wolk
21/01/2005 20:32
Вот,вот-Его я проверил-он в норме
VVF
21/01/2005 21:10
Дроссель 5524 целый? Стоит рядом с ТДКСом. Через него идёт питание пред.вых. каскада строчки. Конденсатор 2523 надо менять, а не проверять. Есть ли вообще импульсы запуска СР.
wolk
21/01/2005 21:18
Дроссель целый,кондюк проверил прибором, емкость в норме. Откуда будут импульсы запуска , когда БП посвистывает и напруга на выходе 0?
stas-mas
21/01/2005 21:21
Отключи +95 шоп ничо не лупнуло,отключи тиристор защиты "6641",поменяй тупо на новый"6613-15V" и"6610-10V" должен как нибуть заработать
wolk
21/01/2005 21:48
Хорошо, я это проверюю .Ну а если и это не поможет, будут еще советы? Не посчитайте меня наглым, просто сегодня весь день убил, а ничего не добился от этого ящика!
stas-mas
25/01/2005 20:54
wolk, как успехи?
wolk
25/01/2005 21:38
Успехи по русски говоря хреновые! Выпаял тиристор, БП запустился, выдает напруги все нормальные кроме 9V. Там 7,6 V.Аппарат не включается в раб реж.Я не могу разобратся как происходит запуск.Питание на 8305 поступает со строчника, но как оно поступит если строка не запускается?Пробовал увеличить напругу с БП, вроде строка запускается но строчные импульсы имеют не нормальную форму и ТДКС начинает верещать. Но кажется мне что ТДКС вроде целый.Может кто обяснит как происходит запуск?
stas-mas
25/01/2005 21:42
Електролит про который говорили выше 100% 2523 постав туда 47мкф
wolk
25/01/2005 21:46
Ставил даже до 220, не запускается!
stas-mas
25/01/2005 21:49
8305 запускает строчку от 9v,а потом с 3ног через диод 6542 повышается до12,наверное строчник битый
wolk
25/01/2005 22:21
На разьеме на стр катушки перемычка как на наших 3УСТЦ по питанию строчной.При ее отключении TV тоже не делает попыток к запуску, т.е. на 26 pin 8305 нет запускающего импульса.
Вано
25/01/2005 22:27
Все расказали а за мунчик никто не вспомнил ( он питается с этих 9в)) а он как раз может и садить.... и еще в работе без нагрузки может быть и 7.6 все заключается в первоначальном запуске ондостигает 10в а этого должно хватить чтоб все завертелось.....подай с отдельного источника 9-10в и поймеш все..... питание должно быть на 7 ноге 8305 не меньше 7-8 в иначе импульсов не будет
wolk
25/01/2005 22:34
Что такое мунчик, расшифруй пожалуйста. Дело в том что на питание 8305 проходит всего 6,7 V.Пробовал подать с источника 9V ,но не отключил пит 8305,не запускается. Может нужно откл пит 8305 и потом подать на нее пит 9V?
Вано
25/01/2005 22:36
мунчик это такая маленькакя мх 8 ног тда7056 кажись.... короче выходная звука...
wolk
25/01/2005 22:37
Я ее питание пробовал отпаивать, толку никакого
Вано
25/01/2005 22:44
wolk писал:
на этой ноге тоже должно быть кажись до 2 в.... 6.8 мкф выбрось сразу и не меряя поставь побольше...... а мх ты подкидывал ?????? может она беда всему..... часто летят......
wolk
25/01/2005 22:50
На 26 pin 1,6V. Микруху попробую подставить,завтра сообщу.
ДимОК
26/01/2005 01:12
Скорее всего ТДКС очень похоже
wolk
26/01/2005 21:01
Да, бобик сдох.
