Erisson 2107 - блок питания идет вразнос | |||
| Андрей Мар 21/01/2005 00:38 |
Пришел со вздувшимися электролитами по вторичке.
После из замены а также замены оптопары. Телевизор включился и нормально заработал. После переключения в дежурный режим опять вздулись электролиты. Т. наверно опять повышенное напряжение прет. Из-за чего это может быть. Оптопара процом никак не управляется. Она следит за напряжением 110 V и все. Уже голова кругом идет. У кого какие мысли будут? |
| Jurij Portnjagin 21/01/2005 01:56 |
Андрей Мар, значит не следит твоя оптопара за вторичкой. Я с таким аппаратом не сталкивался, на чём хоть собран БП? И дай побольше информации,или дай ссылку на схему. |
| poliok 21/01/2005 02:25 |
Я менял кроме оптопары еще и 2SA1015, 2SC1815 до и после оптопары. Повторов не было.
Добавлено 21-01-2005 02:30 Пардон еще и 2SC3807. На блоках питания не экономлю |
| Андрей Мар 21/01/2005 02:42 |
У меня схема на бумаге. 2SA1015 и 2SC3807 поробую заменить! |
| SV 21/01/2005 03:11 |
А в первичке электролиты менял? |
| valya 21/01/2005 08:01 |
Поставь последовательно с VD514 резистор 56-100 Ом
Добавлено 21-01-2005 09:09 И A1015 поменяй на A1013 |
| lenin 21/01/2005 09:10 |
В таком телевизоре для защиты ставлю R2M как в FUNAI , электролиты взлетали также по
причине банальных непропаев в схеме стабилизации, недавно повзлетали из-за плохого контакта кондера 100*160 В. |
| Вано 21/01/2005 09:15 |
