Panasonic TC-21F2 Двоится изображение | |||
| LEX1 21/01/2005 13:36 |
При работе от антены и при работе от внешнего источника сигнала изображение идёт с повтором контуров (3-4мм). Видеопроц. AN5192K-B |
| Telebimbam 21/01/2005 21:47 |
Если там есть яркостная линия задержки не на микросхеме,а обычная проволочная,то может быть не припаян её корпусный вывод,или оборван внутри линии задержки,также может не в порядке согласующие резисторы,примерно 1-1,5 килоом на входе и выходе линии задержки.Может быть плохая сама линия. |
| Sputnik 21/01/2005 23:19 |
AN5192K-B а саму пробовал менять, чудят они по разному. |
| Taiga 21/01/2005 23:58 |
В смысле по НЧ? |
| Gera A 22/01/2005 01:00 |
LEX1, фильтр ПАВ попробуй заменить. |
| LEX1 24/01/2005 10:22 |
Проблема оказалась в видеопроцессоре. Всем спасибо. |
