Universum FT7126,FT7120 ch. 5000 линии обратного хода. | |
| aleksander 21/01/2005 16:17 |
Пришли два телевизора с одинаковой поломкой линии обратного ходa . Поменял кадровую и TEA 5101 на плате кинескопа. |
| maxsimus (AMV) 21/01/2005 16:52 |
aleksander, ЛОХи где вверху ,по всему экрану? пиши поконкретнее. |
| aleksander 21/01/2005 17:36 |
Светлый фон и тонкие белые линии обратного ходa по всему экрану. |
| telepasa 21/01/2005 17:55 |
Ускоряющее и питание видеоусилителя в норме ? |
| georgiy32 22/01/2005 03:47 |
aleksander, видепроц живой ![]() |
| aleksander 24/01/2005 20:13 |
видепроцecoр и TDA2579 поменял, плату кинескопа с рабочего телевизора тоже поменял, что еще можно поменять чтобы он заработал больше нету терпения с ним возится. |
| Semen 24/01/2005 20:37 |
aleksander, а кин точно живой? Модулятор не оборван? Ускоряющее в норме? Может на регуляторе G-2 FBT корпус отваливется. |
| andyli 24/01/2005 20:44 |
Сначала проверь что написал telepaza.Поменяй емкость по питанию видеоусилителя. |
| aleksander 25/01/2005 18:53 |
Заметил странную особеность этого телевизора ,напряжение сБП 156v занижаю напряжение до 130 v появляется растр ,но изображение какоето темное ,а когда переключаю на AV снова появляются линии обратного ходa .Кинескоп подставлял,емкостьи по питанию проверил .Ускоряющее регулируеся . |
| stas-mas 25/01/2005 21:03 |
А чо за микруха цветности? |
| aleksander 25/01/2005 23:08 |
стоит микруха TDA 4680. |
