SAMSUNG CW-5314X после замены SIM-107 | |
| ronin 21/01/2005 16:41 |
После замены процессора SIM-107 не запоминает настройки, при просмотре со входа AV слышен гул примерно 50 Гц, после замены емкостей по питанию в цепях повторителей AV гул стал тише, но не исчез. где копать дальше?
P.S. Изначально телевизор был почти полностью убитым, живыми оказались только кадровая и строчная. |
| mihalych 21/01/2005 22:07 |
ronin.Замена памяти. |
| xlev 22/01/2005 06:11 |
ronin, желательно подробнее сказать что заменено. Имеется ли изображение и звук при настройке и какого качества? Вообще звук фонит из-за плохой фильтрации сетевого выпрямителя бп (требуется заменить электролит на выходе выпрямителя) или обрыв земляного провода в цепи AV. |
| ronin 22/01/2005 06:25 |
Поподробнее можно пожайлуста, и как попасть в сервисное меню? |
| SV 22/01/2005 08:48 |
Откуда там сервисное меню?! ![]() |
| ronin 22/01/2005 13:40 |
заменены: sim-107, ta8690an, ta8750an, в блоке питания: с851,Q601, в цепи AV: ec51, ec50, ec53, EIC01, EIC02. На цепь AV идет отдельное питание от строчника через понижающий транс ET01, корпус цепи AV развязан от общего резистором ER27 4,7 Мом. Изображение и звук при настройке есть. |
| ronin 22/01/2005 16:09 |
....и еще наблюдается дрожание изображения в углах . |
| xlev 22/01/2005 20:16 |
Это шасси Р64. AV развязано с тв через оптронные пары, нужно внимательно проверить общую цепь на стороне AV. Для того, чтобы проц определил настройку на станцию, ему необходимы импульсы H-PULSE(p19) H-SYNC(p13) & V-SYNC(p20). |
| ronin 23/01/2005 06:44 |
Не сокраняются настройки цвета, яркости, контрасности при отключении телевизора от сети. В дежурном режиме - сохраняются. |
| Rusllan 23/01/2005 07:02 |
ronin, Меняй память 93C46 .В этом шасси это болезнь. |
| KaSer 15/03/2005 15:42 |
Rusllan, С тобой согласен, только новую память меняй!!! |
| KaSer 15/03/2005 15:44 |
И элетролиты меняй именно в блоке питание!!! |
| ronin 15/03/2005 17:31 |
Остались две проблемы: Изображение плавает (особенно в углах), на изображении видны вертикальные полосы по три через некоторое расстояние. |
| ronin 16/03/2005 15:17 |
Полосы достали.. |
| mihalych 16/03/2005 20:37 |
ronin. Замените конденсаторы по В+ (100мкФ 160в) |
| nurami 16/03/2005 22:13 |
Господа,а нет ли у Вас схемы на эту конфигурацию sim-107, ta8690an, ta8750an?
Если можно скиньте на Пожалуйста! |
| ronin 25/03/2005 13:06 |
Никак не могу ублать дрожание изображения в углах.... |
| KaSer 25/03/2005 23:59 |
Значить вылетел умножитель, если экран дрожит по углам! |
| ronin 27/03/2005 09:24 |
Дрожание появляестся тока в режиме AV, при TV все нормально.... |
| KaSer 28/03/2005 00:47 |
Проидись по схеме в режиме AV может непропай а также проверь электролиты в режиме AV |
