Waltham TS4351 Не могу запомнить канал. | |||||||
Alex-BBB 22/01/2005 01:46 |
Телевизор Waltham TS4351. Древний.
Проц. CCU-VT-02. Просто такое чудо у меня впервые. Проблема такая: пришёл с дохлым TDKS-ом. Сделал. Теперь не могу запомнить канал, кот. настроен. Знаю, что память с пульта, а пульта родного пока нет. Есть универсалки MAC-2002 и URC-22. Перепробывал на них ВСЕ коды, кот. подходят, и нихрена. Поиск перекопал - ничего по этому вопросу. Даже память перешил - результат тот же. Неужели нужен родной пульт? Может я что не так делаю? |
Anonymous 22/01/2005 02:13 |
Родной пульт не нужен.На "МАКе" вроде подходит всего один код,сейчас не помню какой,кажется 1196.Просто нужно нажать и подержать кнопку "М",а это вроде,на"МАКе",Shift+menu. |
witan 22/01/2005 02:27 |
Можно и с морды запомнить,названия кнопок затерты от старости всегда-пробуй методом научного тыка. |
Alex-BBB 22/01/2005 15:00 |
Shalavin, в коде 1196 есть кнопка "М". А у меня 1196 не подходит.
Подходят коды: 1021, 1052, 1078, 1225. Наиболее полно управляет ТВ код 1021, но там нет кнопки "М". witan, на морде нет кнопки "М", есть только F+, F-, P+, P-,V+, V-, AV, и кнопка поиска каналов -( держал все -толку нет). В каталоге с ПДУ у родного пульта от этой модели кнопка памяти на пульте. Процесс поиска происходит так: на пду или на панели нажимешь поиск, тв находит канал, появл. надпись "Pr", затем номер частотного канала и рядом мигающая точка, и что не нажимай не запоминает, можно порегулировать цвет, громкость и т.д., а точка с част. номером канала всё-равно остаётся мигать. Да, ещё, был дохлый фотоприёмник, заменил на фотоприёмник от SONY, но я думаю что это влиять не должно, т.к. другие то коды подходят. |
RC 22/01/2005 15:33 |
Alex-BBB, оригинал выглядить так:
Пульт на базе м/х M3007, это очень важная подробность.Все коды которые ты перечислил наверное работают, но не очень. В смысле, нужно его в "морду", что бы телик реагировал, это так? Замена фотоприемника, не совсем удачная (по моему), несущая частота модулированных импульсов излучения пульта в этом случае 400kHz. Можеш попробовать код 1078 (МАК-а) кнопку H/V, (но это не совсем тот протокол излучения). Могу подсказать и какой заменник поискать. Shalavin, код 1196 не для этого Waltham-a. |
witan 22/01/2005 17:22 |
Alex-BBB, Смутно вспоминаю,что нужно нажать кнопку поиска на морде в какой-то момент времени-точка перестает мигать и канал запоминается. |
key-s 22/01/2005 17:41 |
Alex-BBB, если, вдруг, не получится с пультом, попробуй разбери панель управления (сними резинку). Возможно, там есть контакты не ''подключеные'' в данной модели телевизора (не выведеные на переднюю панель). Потому что, в модели TS-3350 (шасси идентичное) с ''морды'' дополнительно регулируются - контрастность, нормализация, бл./вост. звука. |
Alex-BBB 23/01/2005 01:27 |
Да. Но код 1021 работает нормально из далека ( но жаль памяти на нём нет).
Дело в том, чт живу в провинции и заменников здесь нет, т.е нужно ждать пока привезут. Да и отдавть АЖ 12$ за пульт (заменник) к такому тв (ему цена 50$ мах. с пультом) жалко, тем более ТДКС уже поменял (хороший знакомый попросил - мол сделай да сделай, вот и сделал).
какие кнопки не нажимал и держал-ничего. Точка перестаёт мигать, а потом снова номер канала и мигающая точка, и всё-равно склероз. Я думал память, перешивал, на программаторе читается и пишется прекрасно; думал нет на запись +20V, проверил -есть, вот и в тупике пока. |
Anonymous 23/01/2005 01:28 |
Извиняюсь! С кодом мог ошибиться,давно это было.Такой телек чинил.И кто его придумал? Но настроил с "МАКа",найдя канал держал кнопку,ну не помню какую,и кажется еще потом номер программы куда записывать,и все получалось.Так и ушел он с этим пультом.А записывать процедуру не стал.Думал,что такие аппараты редкость и забыл как страшный сон,а оно вон как!!! |
RC 23/01/2005 12:16 |
Alex-BBB, почему-то мне кажется что что-то не так! Либо модель не совсем та, либо шасси внутри другое?!?!?!
Но раз 1021 работает нормально и из далека, то попробуй пока точка мигает нажат на канал (цифру пульта) и придержат пока потухнет точка. А МАК кстати какой? (видел что 2002 но вопрос китаец или польский оригинал). Кстати опиши кнопки кода 1021 что делают (можно и в приват, чтобы не засорят форум). |
sergslip 23/01/2005 12:42 |
Запись канала производиться только с пульта.
Если есть пульт то кн. М и Номер канала 5 сек. на запись Наэкране красная цифра синеет |
key-s 23/01/2005 12:56 |
Насколько помню, в этом ящике нет OSD. Индикатор один, ...красный, но синеть он никак не может. |
RC 23/01/2005 14:21 |
sergslip, там только красный LED |
key-s 23/01/2005 17:52 |
Всё-таки, я склонен думать, что команда ''М'' - вполне может быть в коде местной клавы. Кто разбирал панель - видел, сколько там незадействованых пар контактов. ''Шина'', которой соединена клава с шасси - нумерована (14 проводов). ''Ведущие'' - 9 и 10, к ним, по очереди, подключаются все кнопки клавы - через 1,8к. На схеме TS-3350, не подключены только 4,6,7 - выводы ''шины''. Возможно, среди них есть эта команда.(???) |
Alex-BBB 23/01/2005 18:03 |
MAC-2002 - китайский. Неужели большая разница может быть?
Назначение клавиш МАС-а код 1021:все клавиши как указано в инструкции к пульту(с этим кодом), кроме : "1-" и"AV"- переводит в реж. AV, "2-P/C" ручной ввод частоного канала, "RADIO"и"MODE" - вкл. поиска канала, "A" - точн. настройка, ярк, контр, насыщ., средн. значения - как в инструкции.Наж на кнопку "LNB" - точка перестаёт мигать на5 секкунд, а затем снова на табло "Pr", ном. част. канала и мигающая ТОЧКА Если, пока точка мигает, нажать на номер канала с пульта или переключить программу, то тв выходит из реж. настройки и туда уже не возвращается, а переходит на ту программу номер кот. нажат. Шасси внутри то, т.к. проц CCU-VT-02, схему качал с инета(там на ней болш. буквами написано TS-4351 и 1:1 подходит). |
RC 23/01/2005 18:21 |
Alex-BBB,
А кнопка Menu, что делает? |
Alex-BBB 23/01/2005 19:09 |
Вообще ничего, ни какой реакции. Разобрал "морду" тв - там лишних скрытых кнопок нет, всё как на схеме. |
RC 23/01/2005 19:43 |
Alex-BBB, мда...что-то здесь не так.
А сама кнопка что-то излучает? Меня настораживает то что: 1. У меня есть такой пульт (но МАК оригинал). Протокол излучения кода 1021 (у меня не совсем тот которой нужен) для вопросного телевизора и сам факт что твой китаец работает нормально (то что работает) для меня странно. 2. Фотоприемник - какой стоял у тебя до замены и какой ты поставил?
если это интегрированной приемник модулированного излучения (типа какой то TSOP), то я вообще не понимаю как он вообще там работает и принимает что-то. |
Сергей_Ко 23/01/2005 20:15 |
Делал много таких аппаратов. Да и пульты у меня такие где-то валяются.
Выходил из положения с помощью пультов BQS (когда не было оригинальных). Посмотри аналог на сайте www.bqs.pl Кстати, чем ТДКС менял? Китайские АТ110 бывают глючные. |
key-s 23/01/2005 20:56 |
Родной приёмник не интегрированый, - старенький в ''жестянке'', судя по схеме, принимает - модуляцию. Микросхема: U 2505B. |
Alex-BBB 23/01/2005 21:06 |
RC, При нажатии на кнопку излучение присутствует( и лампочка на пульте мигает и датчик для пду показывает излучение) 100%, но тв на это никак не реагирует.
Код 1021 по началу ( после включение секкунд 10 притормаживает, тогда как код 1078 работает сразу нормально), а потм управление(по 1021) происходит нормально. Фотоприёмник от старого видеомагнитофона поставил( на 100% не уверен, что от SONY, но вроде такой) выглядит в виде жестянки-кубика с установленной внутри печ. платой; на ней какаято микра без названия и фотодиод торчит наружу. Этот только один нормально подошёл из многих, остальные в другом месте работают, а здесь нет. А стоял родной, такой как на схеме указан. Сергей_Ко, BQS дороговато( у нас 12$). ТДКС стоял 0-2223-74. Такого не было, поставил 0-2223-76 (чье производство не знаю, но работает нормально). Но он, вроде, не должен влиять на приём сигналов с пульта. |
key-s 23/01/2005 21:14 |
RC, прошу прощения, но Вы писали: Пульт на базе м/сх М3007... Дело в том, что в родном пульте - SAA3007 (кварц 400кГц), Они идентичны? Просто я не в курсе, если - да, тогда OK! |
Anonymous 23/01/2005 21:48 |
key-s, именно (да, ето одно и то же)! Из того факта у меня все сомнения!.
Вопросная микра модулирует частоту кварца (в отличием от 3004-ой у которой внутренний делитель) Alex-BBB, я тебя уже трудно понимаю :-(.
Alex-BBB, не убеждень, что ентот приемник
Там должен бьiт такой:
в твоей схеме какой стоит, я не знаю. Дай ссьiлку, где твоя схема находится. |
Alex-BBB 24/01/2005 00:48 |
Схему закачал в файлообменник.
Какой приёмник должен быть я знаю, он остался, но он не работат - неисправная микросхема. А я поставил тот, кот подошёл из того что было в наличии. Я не уверен, что он это самое то что надо, завтра попробую поискать что нибудь похожее, а а так же возьму нормальный пульт MAC польский у знакомого. Меня интересует какой конкретно код MAC-а должен подходить 100% к этой модели и какая кнопка есть эта самая "память"? Просто родной пульт или заменник могут привезти не скоро; было бы хорошо, что бы я обошёлся только МАС-ом. Я так понял, что всё это может быть и из-за фотоприёмника и из-за китайского МАС-а. |
Alex-BBB 29/01/2005 01:07 |
Всё,БЛИН, амба, настроил и запомнил с помощью МАС-2002(польского производства).
Опишу , может кому понадобится. Код "1021" МАС -2002, кнопка "М" родного пульта - это кнопка "M/S"( только её нужно после мигания точки удерживать секкунды 4 - точка перестаёт мигать и канал запоминается), то же можно и с пом. URC-22B-10B (код 134) кнопка TV-SAT. Запомнить на китайском МАС-е тоже можно, но с пятого раза - дико подтормаживает, если точно знаешь какая кнопка , тогда нужно держать подольше (мастера не скупитесь на родные польские универсалки). С фотоприёмником всё оказалось прекрасно, т.е. подошёл 100%-но. |
