Funai TV-1400AQ MK10 стоит в дежурном режиме | |
| egoris 22/01/2005 11:49 |
блок питания нераскачивает напряжения хотя оптопара в норме транзисторы процессор и все остальное в норме, стоит в дежурном режиме и незапускается ни с пльта ни с панели |
| GOSHA 22/01/2005 11:56 |
egoris, а если принудительно запустить? |
| egoris 22/01/2005 13:06 |
каким манером? |
| telepasa 22/01/2005 16:50 |
В MK10 БП в дежурке дает 30% от нормы, смотри питание проца, 5 вольт ровно. |
| Sem 22/01/2005 16:52 |
egoris, А ты БП пробовал на лампочку подвесить? |
| sanyok 22/01/2005 20:44 |
А как ты определил что бп не *раскачивает* если аппарат даже с дежурки не выходит? Если ты имееш ввиду что занижены напряжения (примерно 38-40В), то это так и должно быть в дежурке. |
| egoris 24/01/2005 15:38 |
никаких 38-40 на 115 идет 21В |
| telepasa 24/01/2005 19:00 |
+5 на проце есть? |
| toshik1 24/01/2005 19:51 |
Кондер там просох рядом с микрухой запуска (ДИП 8 ног), то-ли 50 мк то-ли 100 мк |
| matvei 31/01/2005 19:56 |
как то была такая ерунда из за кадровой |
