ONWA K-9620 нет памяти | |
| SOLUS 22/01/2005 18:00 |
Проц.С68230Y,память XL93LC46AP. Питание нормальное,автопоиск работает - останавливается.При нажатии кн.М происходит смена букв S на M, но в памяти программа не остается.Ранее настроенные каналы в памяти есть.Проблемма в том, что в продаже нет XL93LC46AP.Возможно ли поставить что-нибудь другое? |
| key-s 22/01/2005 18:40 |
Насколько помню, нужно именно ''А''. Попробуй ручную настройку, помню, там какие то ньюансы с запоминанием автопоиска. |
| mihalych 22/01/2005 22:19 |
Julia. Только 93C46 (замены нет) |
| key-s 22/01/2005 23:01 |
Лично менял 93C46A на чистую 93C46 - не запоминает, прошивку заливал - не запоминает... Видимо, какое то отличие. |
| VVF 23/01/2005 07:40 |
Попробуй 93C46CB3, 93C46PC. |
| sacho 23/01/2005 09:43 |
Не были проблемы при замене 93C46 . Нада работать без памяти а если не запоменает то самая она дохлая. Померяй ищо раз питание памяти и шина к процу. ![]() |
