GoldStar MC-41B - проскакивают станции | |
| Waleri 22/01/2005 20:03 |
В телевизор попала вода, вышел из строя БП, после замены STR, RC и С+ все напруги в норме. При настройке проскакивают каналы. Поменял видеопроц. и тюнер - не помогло. Как правильно настроить контура около TA8690 (L508 L507) , ХОТЯ ДО ЭТОГО телевизор работал нормально. Может встречались ещё неисправности? |
| sanyok 22/01/2005 21:20 |
Наверное надо просушить контура.
А вообще такая бяка - типовуха для Gold Star-ов.Устраняется настройкой контура IF на 38Мгц и контура AFT так чтобы перестал проезжать каналы.Если запаса по настройке нет придется поменять контурные кондюки. |
| Gera A 22/01/2005 21:29 |
Waleri, скорей всего дефект был до попадания воды, каналы были настроены и настройку никто не трогал. А лечение обычное - выламываешь С из контура AFT и вперёд. Сто раз обсасывать одно и тоже надоело, читай "Секреты ремонта", там всё расписано. |
| mihalych 22/01/2005 21:32 |
Waleri.Посмотрите напряжение настройки на контроллере(AFT 2,6v )и (IDENT 4.8v) Отпаять IF тюнера ,подать ПЧ с генератора .Так проще локализовать неисправность.Не могу указать ноги нет схемы под рукой. |
| Waleri 22/01/2005 22:56 |
Из AFT кондёр выломал, ставил разные 39, 47, 68, 100 - настраивал - не помогает. Поставил другой контур с разбитой платы, теперь пытаюсь настроить. |
| Ксан 22/01/2005 23:19 |
Если не знаешь номинал конденсатора не надо его выламывать.Надо аккуратно его извлечь и измерить,это избавит вас от проблем с подбором. |
| Waleri 22/01/2005 23:33 |
Вода попала только на БП. Контура вроде нетронуты. На видеопроце напряжение AGC OUT плавает и на тюнере тоже меняется U AGC.
А ёмкость в AFT должна быть 68. |
| Waleri 23/01/2005 00:50 |
КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ КОНТУР BELL ? |
| Rusllan 23/01/2005 07:12 |
Waleri,BELL, клёш фильтр SECAM. |
| Waleri 23/01/2005 22:10 |
ПЧ с генератора идёт отлично, Контура настроить неполучается. Какая ёмкость стоит в контуре VIP? Настройка видимо сбита в двух контурах. Нет захвата станции. |
| Bilal 23/01/2005 22:26 |
Waleri, в оба контура ставлю 75 или 82 |
| ДимОК 23/01/2005 23:48 |
Попробуй заменить Q06 2SC3198 это транзюк по ident |
| Waleri 24/01/2005 00:05 |
ПОМЕНЯЛ СРАЗУ,но он работает помоему не в режиме. Какая амплитуда импульосов должна быть на базе? |
| Waleri 24/01/2005 20:04 |
НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ. Поменял проц. управления и контура настроил за пару минут. Контура взаимозаменяемы, ёмкости убрал, поставил 68рф навесные. Со старым процем на базе транзистора Q06 менялся уровень импульсов после того, как я принудительно останавливал настройку (ОК). Программа показывает нормально несколько секунд и постепенно уходит настройка (срывается) – на экране только снег. Напряжения AFT и IDENT практически не менялись, если только на одну десятую вольта. После замены GS8334-16A все ОК. Ставлю в панельку старый – сразу срывает.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ. Тема закрыта. |
