Panasonic TC-14S1D Нет четкой картинки | |||
| sashatv 22/01/2005 22:14 |
Panasonic TC-14S1D шасси MX-3
проц. упр. MN152811TZX видео AN5192K-B тюнер ENV598D1F2 Нечеткое изображение - точно такое, как при неточной настройке. Звук нормальный. Цвет устойчивый во всех системах. В режиме "FINE" подстроить не удается - картинка меняется а потом сигнал исчезает. Замена тюнера результатов не дала, равно как и прошивка. Подстройка контура видеоодетектора тоже. Кто может подсказать по этому вопросу что-нибудь? ![]() |
| Gera A 23/01/2005 00:23 |
Это в смысле двоит? Если да, то попробуй фильтр ПАВ зименить. |
| Taiga 23/01/2005 11:27 |
"Меняется" в смысле улучшается ? |
| sashatv 23/01/2005 14:55 |
Фильтр ПАВ менял-безрезультатно. Картинка не то чтобы двоит- в лучшем случае "муар", в худшем настройка вообще где-то сбоку, но не уходит. АРУ отрабатывает. |
| ks-rus 23/01/2005 15:03 |
sashatv, была у меня раз такая хрень . Долго я с ней сидел . Но нашел . Смотри электролитический кондер . По моему 0,47мкФ в обвязке ANки . Просто тек и такая херня была , и главное паралельно ставить не идет , именно менять . Можешь просто по одному подкидывать . Там их несколько штук . И еще он по моему отличается от тех что там стоят . Вроде как фирмы другой . Это точно помню .
Удачи .
Добавлено Вс 23 Янв, 2005 15:08 на 40 ноге . С153 0,47 мкФ по моему так
глянь по схеме |
| sashatv 26/01/2005 02:00 |
Конденсаторы проверил-норма. Обнаружил что картинка становиться чистой при принудительном включении режима NTSC. ( ес
тественно в ч/б варианте). Сделал предположение что виноват видеопроцессор AN... После замены процессора работоспособность восстановилась. Тема закрыта. Спасибо всем. |
