Тв LG 20 дюймов. две горизонтальные фоновые полосы. | |||||
| aleksanich 22/01/2005 22:57 |
Столкнулся с дефектом,не могу найти.На изображении две горизонтальные фоновые полосы,при отключении петли размагничивания проподают.Позистор и петлю пробовал заменой.Может кто сталкивался,подскажите где рыть? ![]() |
| stas-mas 22/01/2005 23:03 |
вот и ответ.. |
| key-s 22/01/2005 23:22 |
aleksanich, вроде бы - нечему больше быть.
В AV так же? Может по антене чего... |
| Gera A 23/01/2005 00:47 |
aleksanich, а к другому кинескопу плату пробовал подставить? Может с маской проблема? |
| Rusllan 23/01/2005 07:44 |
aleksanich, Проверь кондёр выпрямителя,две полосы на экране это помеха 100Гц. |
| Telebimbam 23/01/2005 12:02 |
Наверное нарушена изоляция петли размагничивания и коротит на корпус. |
| Kvazar 23/01/2005 13:25 |
Вопрос изоляции отпадает-менял ведь.Суть явления,на мой взгляд,черезмерный остаточный ток через петлю.Чательно проверь весь монтаж-может где-то утечка через плату,нпример между ногами позистора.Вклад конденсатора сбрасывать тоже нельзя-может сумироватся с остаточным полем петли. |
| Рetrovich1 23/01/2005 19:46 |
разьемы там нельзя попутать? |
| Alex715 23/01/2005 23:08 |
Уж не помню в каком ТВ и когда было, но этот деффект связан с тем что питание на телевизор попадает через петлю. Так что разберись с питанием по 220в. Возможно где-то обрыв дорожки или сопля. |
| aleksanich 26/01/2005 10:10 |
Все уже перепробовал,подставлял несколько позисторов,петлю,шасси на другой кинескоп подставлял,сегодня запустил теле
визор от другого блока питания и проверил заменой все электролиты по цепям питания микросхем,результат нулевой.Сколько должно быть напряжение на петле,у меня 1,5в?Даже не знаю где рыть.Придеться добавлять схемку на отключение петли,а то уже столько времени убил. ![]() |
| Mishelin 26/01/2005 11:39 |
и какой результат на другом кине? |
| aleksanich 26/01/2005 20:29 |
Такие же полосы,от замены кинескопа с ос ничего не меняется. |
| mihalych 27/01/2005 22:07 |
aleksanich.Замкните перемычками сетевой выключатель. |
