Sony шасси AE-1. Тёмный экран, звук нормальный, управляется. | |||
| Подгорстан 23/01/2005 00:19 |
Модель КV-C27M.
Потемнел (пропало изображение) на ходу. Звук нормальный, можно переключать каналы. Скрин-индикации нет. …………………………………………………………………………………….. Проверил экранное напряжение (U2)—в норме. Жаль, но у меня в практике подобного ремонта этих телевизоров только эта причина (нет экранного напряжения) и встречалась. Напряжения блока питания в норме, развёртки работают. При добавлении U2 вижу белый растр с линиями ОХ. Проверил режимы ИС TDA4580: --вызывает подозрение напряжения на 19 и 20 ножках (регулировка контрастности(К) и яркости (Я). Там всего 1,0 и 0,5 Вольта. По ходу и напряжение регулировки насыщенности(Н) меньше вольта; --на 26 и 27 ножках (вход АББ и накопит. ёмкость АББ)—нули… Строб-импульс проверить не могу (пока работаю на дому). Есть версии: 1. TDA4580; 2. TDA8442 (преобразователь квадратной шины I2C в напряжения регулировки Я, К, Н); 3. АББ (детали на ПК); 4. Блок управления даёт пургу по I2C; 5. Строб-импульс от ИС синхронизации; Имею надежду, что эта неисправность типовая и где-то у кого-то да и встречалась. Кто поможет? |
| tel 23/01/2005 00:23 |
попробуй подкинуть память |
| Telebimbam 23/01/2005 12:24 |
Подгорстан, обрати внимание на цепь ограничения тока луча,вот потому и может быть маловато напряжения на выводах регулировки яркости и контрастности,бывает,обрыватся конденсатор,который сглаживает пулсации с ТДКС в цепи ОТЛ,ето воспринимается как большой ток кинескопа и цепь ОТЛ уменшает напряжения в цепи регулировки контасности и яркости. |
| sergeikarp 25/09/2006 11:20 |
| Руслан 26/09/2006 14:40 |
Подгорстан, подобное и уменя на той неделе было правда, дохлым оказался кинескоп.даже не верил, пока шаси не кинул на рабочий кин,а до этого пребрал все микры по видио.да нетот оказался федот,смотри квантом кин,если пушка просаживает хорони кин и справляй поминки.обычно зелёная. |
| MIG 27/09/2006 14:59 |
ВУ проверял? +200в, импульсы RGB на его входе? Какая напруга на катодах? |
