Lifetec LT3790VT блок питания
AlexeyVN
23/01/2005 21:21
Суженно изображение по вертикали, на плате виден резистор R529 в блоке питания с сильно гревшимися контактами, изображение чем дольше работает тем уже. Может у кого есть схема или совет?
Вано
23/01/2005 21:51
еслиб ты еще больше об внутреностях дал знать может было проще сообразить.....
ФАРТ
23/01/2005 22:38
AlexeyVN, Может этот?
Lifetec LT3790VT CTV322S 24C02 154-189H TDA3653B TDA1013 TDA8362 TDA8395 TDA4665
Только шасси мне доподлинно неизвестно.
AlexeyVN
23/01/2005 22:40
Еще нашел рядом пробитый BUT11AX(Q507). Этот резистор стоит от среднего отвода трансформатора в блоке питания c него через диод D511 на C BUT11AX а с E BUT11AX на дросель L502 и через R406 на T401 (вроде это питание СР).
а так по внутренностям.
блок питания на C5287(Q504)
вроде более ничего горелого нету вот только помогите опознать резистор (сильно обгорел) не видно полос и чем можно заменить BUT?
Вано
23/01/2005 22:51
так это наверно преславутый бп акаевский и ключ дежурки...............
AlexeyVN
23/01/2005 22:56
ФАРТ, похоже он
DICHI
23/01/2005 22:59
Если БП на четыри транзистора,то точно Вано, ты прав.AlexeyVN, что скажеш?
key-s
23/01/2005 23:01
Похоже, SHIVAKI STV1416/STV2028-BK(P), P1408/2008/2108. БП - ''знаменитый'', акаевский.
AlexeyVN
23/01/2005 23:07
TDA1013B
CTV322S
SAA5254P/T
TDA4665
154-189H
ФАРТ может подкинеш схему на него?
key-s
23/01/2005 23:08
AlexeyVN, этот резистор, похоже, разрывной по питанию строчной. Не трогай его - он цел. В паре с BUT11 стоит А1013 (Q506), - менять. Думаю, и кадровую придётся...
Но сначала, C508, C509 - в БП.
AlexeyVN
23/01/2005 23:12
q506 звонится как целый
ФАРТ
23/01/2005 23:32
AlexeyVN, так схемки пока нет! Без нее приходилось.
AlexeyVN
25/01/2005 07:10
Ребята, подскажите номинал резистора R529 обгорел совсем, нужно менять.
key-s
25/01/2005 20:24
AlexeyVN писал:
Этот резистор стоит от среднего отвода трансформатора в блоке питания c него через диод D511 на C BUT11AX а с E BUT11AX на дросель L502...
этот резистор - разрывной по питанию строчной. Не трогай его - он цел.
GONHAR
25/01/2005 23:00
похоже это БП AKAI - комикадзе, замени литы в первичке а пробитый BUT11 енто ключ дежурного режима
AlexeyVN
26/01/2005 10:52
key-s, я все понимаю, но на разрывной он не похож, сейчас звонится 130кОм
Добавлено 26-01-2005 11:54
И еще отправте меня линком на схему пресловутого БП АКАЙ, я в телевизорах любитель, а вот с вопросами по мониторам милости прошу.
AlexeyVN
26/01/2005 13:16
Спасибо все нашел, поставлю 1.5 ома
AlexeyVN
27/01/2005 09:07
Поставил резистор, BUT11AX, заменил электролиты, но все равно при нажатии кнопки включения сразу включается в основной, а не дежурный режим, работае но BUT11 за 5 имнут раскаляется так что начинается запах горелого. Что еще может быть?
telepasa
27/01/2005 10:26
Конденсатор по +В и А1013,да и BUT11 наверное уже умер.
key-s
27/01/2005 17:05
Да. Бывает, BUT11 калится из-за плохой фильтрации (100,0 на 160в.) А 1013 лучше заменить.
