Samsung sk6844w не запускается | |||
| www 23/01/2005 23:20 |
Все питания есть, импульсов запуска нет
SDA_SCL появляются только при отключении шины от TDA8844. Подставил для проверки TDA8840 -без изменений... ![]() |
| ДимОК 23/01/2005 23:53 |
А какое шасси ,не S51 случайно? |
| www 24/01/2005 00:15 |
Ага... |
| ДимОК 24/01/2005 01:15 |
Ну тогда стандартно-первым делом заменить кадровую LA784X,затем TDA8844 если поменять только TDAшку,новый стразу сгорит(особенность данного шасси),если не пойдет заменить память принимает чистую,только в сервисе выставить опции |
| www 31/01/2005 17:35 |
ДимОК, поставил сначала новую кадровую , потом новый процессор 8844 - без изменений
| Lens 31/01/2005 18:07 |
Наверняка мало напряжение на выходе 8 стабилизатора KA7630. Должно быть 8Vи не меньше, это питание драйвера микросхемы TDA8844 H-OUT, На входе этого стабилизатора (первая нога) должно быть не менее 9,5V. Замеряй, и доложи результат! А нет импульсов SDA SCL. это со стабилизатора постоянно генерит сброс, нога шесть! |
| www 01/02/2005 15:02 |
8в там стоит и на процессор столько же приходит... |
