строка в Горизонте 656. горит резистор R717 8,2 КОм | |||
| temik 23/01/2005 23:20 |
горит этот резюк, на экране вертикальная полоса по центру...
всю строку облазил, вроде нормально все.. напряжения, транзисторы... строчник сгоревший заменил.. ОС-ка межвиткового не имеет, по крайней мере подозрений не вызывает. Модуль коррекции растра? был пробит КТ8116, заменил.. |
| ФАРТ 23/01/2005 23:30 |
Нижний конденсатор в модуляторе и конденсатор 0,27и диод в цепи ОС надо заменить. А "Горизонт 665" имеет свою модель - 63 CTV-656-I. |
| temik 23/01/2005 23:54 |
прости, очепятка вышла ![]() |
| bosslight 13/01/2006 20:34 |
А что такое нижний конденсатор?
У меня та же проблема, облазил все все тарнзисторы проверил , накал на трубке есть, сильно греется VT3, но он в порядке. Что делать, ума не приложу!!! Строчник ? Как проверить если нет подмены? |
| bosslight 13/01/2006 23:07 |
Сорри, VT3 не сильно греертся, это его прогревал R717-ый
звука нет , высокого вроде нет тоже... Не могу понять за счет каких токов так греертся R717 ? Похоже, что это один эленент который греется... |
| bosslight 14/01/2006 13:38 |
Причем по схеме скачаной с сайта там резюк 15кОм |
| ФАРТ 14/01/2006 23:24 |
15 кОм - это нормально. Остальное ищи в схеме - стандартная, и схема и неиспраность. Особенно, если у мастера имеется осциллограф и тестер. ![]() |
| bosslight 31/01/2006 08:46 |
Гы, и ответ мастера стандартный (ищи в схеме) ! |
| TAN 31/01/2006 10:19 |
bosslight, ты не тот (и не там) читаешь ответ мастера . Выше конкретно указано, куда нужно ткнуться. Прозвонишь (поменяешь) оборванный 0,27 - C717 и сразу поймешь - "за счет каких токов..." |
| oiv 08/02/2006 16:00 |
А еще через месяц пробъет строчный транзистор, если оборван нижний конденсатор в диодном модуляторе (проверено заменой 8 транзисторов 4 мастерами и оплакано слезами клиента) ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/02/2006 16:05 |
А что все 4 мастера слепые на оба глаза и увидеть что с картиной что-то не то не могли? |
